Jenek
Информация о Jenek
  • День рождения 30.01.1987
    21074
    Тольятти
  • Интересы
    автомобили
Достижения Jenek
-2
  1. Проблема решена, правда несовсем, причину не нашел =( Вообшем оказалось все просто, прозванию форсы со стороны разъема контроллера - замеряю сопротивление между пинами 6,7,27,47 и плюсом с главного реле, все четыре замера -110 Ом, в недоумении . Отсоединил жгут от проводки, звоню форсы с разъема жгута, все - ОК. Подлючил жгут назад к проводке и все работает, предолагаю где то был неконтакт плюсового провода, но где, найти так и не смог.
  2. вообщем P0261 Цепь управления форсункой №1, замкнута на землю P0270 Цепь управления форсункой №4, замкнута на землю Естественно прозвонил пины проводки 6,7,27,47 на землю и пины контроллера на корпус, все ОК. Машина не заводится, диагноза выдает такие ошибки в чем может быть причина? Тему оформляйте правильно!Не надо сокрощать номера ошибок!
  3. не будет
  4. зачем 4.1, если есть CTP 3.21full, можно скачать по сцылке на форуме
  5. выкладывай как ?
