vovako
Весь контент vovako
  1. flash перепаяй - все там.привози блок - сбросим...
  2. Куплю...или из рук в руки в Питере, или с оплатой после получения....При всем уважении к Вам...Дальше можно в личку...
  3. А новый-то зачем? Чем бу бсм не устраивает?
  4. Определись с типом иммо...2 - обмен по 58 пину....3 - обмен по кану...
  5. Если старый моторный отвечает - проще всего сделать копию...
  6. С пином только определись...пока, на мой взгляд, неправильно...
  7. Бронь...вечером оплачу сбером...
  8. Как-то читал такой оранжем на панельке-без проблем....проблема достать и посадить обратно...
  9. Если хочешь разобраться программно-подключай клип...
  10. С сириусом 34 на кэнго тоже сталкивался....
  11. ews 2 диагностируется напрямую....ews3 - через панель...
  12. Текучка может быть в порядку, но иммо не будет работать и только старуха скажет о неисправности иммо
  13. Пару месяцев назад тоже боролся с таким же точно авто с теми же симптомами...Кончилось тем, что собрал на столе связку иммо - моторный и стал разбираться...ни один мой сканер не соединился с иммо...перебрал все и только автобосс pc-max попросил пин и подумав пару минут.....уже не помню что сказал...и после этого машина завелась...как-то он его вытащил из этого состояния...
  14. Такой вариант возможен, если машина или будет стоять или если можешь засинхрить или сбросить синхру...
  15. В приборке может быть клич и с CS и без - зависит от версии D?...Если без - обычный 48 влетает на ура...Карпрог с этими щитками хорошо работает...
  16. В конфигурации bsi должен быть подрулевой переключатель, иначе ключи не пропишутся...
  17. не новая, позтому и не получается
  18. оригинальный карпрог тебе поможет...китай - не знаю...
  19. АКА4, при всем уважении к Вам, но 6X953257 могут быть как иммо 2 , так и иммо 3...дампы могу Вам лично кинуть, более того, они могут быть как с 8 ногим разъемом, так и с 10-ти ногим разъемом...угадайте с 3-х раз, для чего еще 2 вывода...а посты мне не нужны...вышел из этого возраста...На фото разъемы с двух вариантов с моих переходников...
  20. Этот иммо может быть и 2 и 3....А еще обмен иммо с моторным может быть по can... а у тебя его в проводке может не быть...
  21. но это для блока с синим и белым разъемом - иммо2
