aliga
aliga стал победителем дня 15 июля 2012
aliga имел наиболее популярный контент!
Информация о aliga
  • День рождения 04.07.1987
    ваз 21124
    Каргала
Достижения aliga
  1. спасибо за разъяснение, тогда нужно два дополнительных пина поставить, и переключать , вроде все понел ))) спасибо
  2. т.е можно просто пин добавить на большую колодку, и подключать к ней к линию, отрубая от маленькой колодки ??? я правильно понимаю ???
  3. вот смотри Включить зажигание. Нажать кнопку "MENU". (1) Выбрать меню данных по автомобилю. (2) Вызвать пункт меню "OIL LIFE RESET". (2) Нажать кнопку сброса. Держать нажатой кнопку сброса 1 секунд(-ы). (3) На дисплее появляется индикация "ACKNOWLEDGED". (4) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. 1
  4. да, с кондеем, я у ледокола спросил, нет говорит прошивки мне подходящей, и что теперь делать, не хочется январь менять на бош, финансы пока не позволяют
  5. а виктор это случайно не ледакол? авто исправное,со старой прошивкой все было в норме, но она оказалась с защитой, и ее больше нет, щас пока поставил вот эту 21124 я7.2 ДИНАМИЧНАЯ.rar
  6. не устраивает то что машина при нагрузке дергается, трясет ее , обороты подвисают на 2000,потом спускаются на 900,
  7. чем меньше тем лучше, но в пределах разумного конечно, чтоб тяга не ухудшилась
  8. хотелось бы чтобы кондей не влиял на паботу авто, и расход уменьшить,
  9. Добрый день, скажите пожалуста, на приоре стоит январь 7.2, 21124-1411020-31( 16 кл, 1.6) можно ли прошить ее прошивкой i205DO54, т.е стандартной. Будет ли нормально работать, или посоветуйте что нибудь другое,желательно название прошивки. )
  10. Да причем тут обратка, я не про нее спрашиваю, у меня совсем другой вопрос по авто был. Я измерил мультиметром желтый провод дмрв,показывает 1.07 в. это не много ? давление в рампе нормальное как я понял, значит исключаем мысль о недостатке давления. Что еще можно проверить ? Может ли постреливать из глушителя,дергатся на малых оборотах при езде, не с первого раза заводится.
  11. рампа нержавейка, только одна трубка.
  12. У меня мотор 1.6 8 кл, насчет рампы не знаю,
  13. дмрв показывает 1.07 в. походу умирает да ? Кстати давление измерил на заведенном 3.8 - 3.9 при включении зажигания тоже самое, значит давление в норме.
  14. Как так нет, у меня же рампа с обраткой.
