$lava
Активные пользователи-
103 -
Весь контент $lava
Привет всем ищется рабочая пара 93с56 и 24с02 щитка Мотометр 3b0920822A v17 дизель 2.5л нужна именно пара с одного щитка не могу найти дамп с 93с56 ,,,ну очень надо...
Привет всем , ищется прошивка А4 2003 2.4 BDV 8E0909552 или 8E0909552m или 8E0909552x или 8E0909552mx bosch 0261208038 под МКПП
привет всем у кого есть оригинальная прошивка для vw Sharan или seat alhambra 2.0 ATM бензин механика для моторного 0261206601 06a906032aj или 06a997032rx
Привет всем Блок bosh 0 285 001 373 проц 0J38M .Гляньте ,что не так-после чистки снова появляется ошибка B2D92 блок управления неисправен... 68hc12be32.rar
Отправил - проверьте пей пэл. ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ......
Ну не знаю как насчёт смешно-когда панель горит как ёлка....особенно приятно смотреть на клиента-ближайший офф за не одну 1000 км... А 13698 подошла....можно добавить в ваш список...
не подошло где-то близко к 13710- её хотя бы принимает...
Привет всем Слетела кодировка с АВС и ручника номер блока 3с0614095К может есть у кого? 13710-не подошла...с этой кодировкой в авс 2 ошибки-01314-есу tbd и 01044-неверная кодировка- похоже под другой мотор.....
№3 в ВМТ если по меткам....
Такой провальчик блок не распознает-больше на износ цепи и звёзд с натяжком похоже
отправил в личку -но плата может немного отличаться
Вот Версия 7.94 ML пробуй- рабочая. дампы с обеих процев_ менять надо оба...если версии разные .тока ключи свои положить надо будет.. но проверить можно и без них... АКПП 01V motor ARJ Паять надо не проц-а плату..... FullAudiA62002_4B0920900K_D54_V7.94ML.rar
A6 и a4 флеши разные если зальёш А4 крайние приборы не будут работать если не все стрелы прыгают-проверь саму плату-обычно всё дело в подтяжке напруги на моторы -решается пропайкой...
Mitsubishi Space Vagon MR472 692 DPSB EEprom .Проц J38M прочитан омегой crash and clear Space VagonGDI.rar
Просто есть разница сколько качать 8гб или 900мб (трафик за границей)
Народ залейте плиз маркен Ауди 19.41 или свежее если есть на Яндекс
Выбор конечно за вами ... стоимость проца-по нынешним временам- копейки FIS наверняка и в VDO придётся поменять ...(тож не проблема) А VDO сдыхает хоть и редко- но навсегда... Но это только моё мнение по ММ -что надо ,спрашивайте - помогу чем смогу....
А что мешает её отремонтировать?Заменить Дисплей? На панели что не работает?
Какой-то другой ваг-ком попробуй...
Эмуль там наврядли поможет-дело скорей в подаче напруги на моторный-точнее в его отсутствии...смотри схему
- 3 ответа
- 1
