$lava
Весь контент $lava
  1. Поднять приборку вполне реально он всего-то меняет один байт-правда в таком удачном месте-причём когда просто хочешь узнать логин в панели-в общем после 2001 года его не подключать или хотябы сначала считать eeprom с щитка на всякий случай...а со старух читает влёт ...и вкючается моментом не надо ждать никаких загрузок
  2. х/хода внутри заслонки стоит похоже что в заслонку уже до вас лазили могли сбить положение датчика х.хода придётся снимать крышку с заслонки сначало проверьте нет ли заклинивания шестерён(бывает смазка густеет) и есть ли ход заслонки на закрывание-вручную довести до полного закрывания -примерно 2-4 мм должно быть если есть тогда пробуйте спиртом промыть датчики-есть ли на них износ или выбоины(и такое тоже было) если всё ок мерьте напругу на датчиках и в студию-проверьте наличие влаги в разъёме и в самом ебу
  3. Вообщето она должна сначало закрыться до конца,потом приоткрыться и если повезёт встать в базовое положение далее следует надпись -адапация ок у вас как я понял она недоходит до своего нижнего поло жения- приоткрути 2 болта крепления самой заслонки(torx 15) на 1/4 оборота вручную закрой заслонку до конца -лучше слегка пристукнув чтоб села по месту и в етом положении затянуть и пробуй должна пройти адатацию-да попробуй перед базовой устанокой сбросить адаптацию(0 какал) и смотри на заслонку во время адаптации-как она себя ведёт
  4. Обрати внимание -в каком положении заслонки записывается ошибка по заслонки-и двигается ли она вообще при адаптации. если нет-проверь проводку до блока есу или отключи на 30 сек аккум если пишет ошибку в крайнем нижнем положении-значит не может до конца закрыться(помогает сдвиг самой заслонки по оси) если в верхнем-проблемма с датчиком
  5. Пробуй грузить старую версию дисплея-с маздами помогало.А ты Can-bus 16 обновил?Лучше всего иметь 2-3 флехи с разными версиями программ,а вообще у китайца чем лучше работает новая программа тем хуже старая....
  6. $lava
    ZED-BULL
    Привет, посоветуйте , что лучше приобрести zed-bull или Ad 900 pro .От какого больше пользы....Стою перед выбором не знаю что лучше купить...
  7. Почему-то пишет что срок действия лицензии закончился
  8. $lava
    honda crv 1999
    CRV 1999 model 39100-s10-a500 rev CQ-JH8814A Honda_Matsushita_cq_jh8814a.rar
  9. Эльза или хотя-бы автодата........а по приводу похоже так и должно быть...
  10. Так на косичке датчик температуры масла и стоит -заходишь в блок измеряемых величин и смотриш температуру -ошибку может и не давать ,а показывать -40
  11. Да извиняюсь не много перепутал с can commander
  12. Работает и не плохо....в правом нижнем окне проги выстави KL вместо kan 2.0(по умолчанию) и будет тебе счатье
  13. Спасибо всем кто откликнулся.Отдельное спасибо Autodamp .Всё получилось авто поехало...
  14. написал в личку проверьте
  15. извините может не так задан вопрос...похоже что ваш кальк более подходящий...надо поставить пробег в 30200 мл. с уважением
  16. п проверьте через 10км : Suzuki_XL7_10.rar
  17. похоже алго оч интересный вот через 10км
  18. 93lc66bi microchip в моём прогере(xeltek 280u) читается только как 16 бит ,если сделать свап то и вин код машины отображается корректно.А пробег сдвинут если верить тахе на несколько байт и похоже кальк нужен другой...Можно конечно и отдать авто как было ,но хочется разобраться...
  19. $lava
    Suzuki XL7 2007 93с66
    Мотал тахософт19.3 вот исходный дамп после смотки пишет odo error. Подскажите в чём дело...Может где-то дубли лежат или таха так пресчитывает?Не нашёл по этой машине нигде описания .Прилагаю исходный и поправленный дамп Suzuki xl7.rar
  20. Это так всегда-его ждёшь,готовишся,а он раз и проходит....и только потом узнаёшь от знакомых что всё было оч даже интересно...Всех с новым годом...
  21. А что-нибудь более доступное существует?(поближе и по дешевле)
  22. $lava
    Mercedes-Benz S-class W220 1999
    клиент на мерине попросил смотать. в щитке 24с04 после смотки уехал и вернулся на следующий день-заезжал на станцию и там ему определили что щиток мотали...оч ругался.Вопрос -подскажите как(или чем) можно изменить таблицу замен масла и где её искать...
  23. Смотри блок измеряемых величин гр.92 93 углы поворота р.валов на хх и при резком ускорении см elsa
