Andron_h
Активные пользователи-
95 -
Весь контент Andron_h
Если завтра найду щиток, посчитаю твой дамп. Если нет, то извини или приезжай или ищи владельцев икс-прога.
Сорь мотаю только сам на доске, дампы не пересчитываю, ибо дыра разойдется в момент.
Посмотрел адрес как Вариант, с денежкой до меня доехать.
Дамп от 24с32 в связке с микронасом 3272 использует криптомаску из самого же дампа, поэтому он пересчитывается просто по дампу, хотя есть дыра в софте проца которая позволяет ваще забить на крипотобласть. Но это только для 3272, для двух остальных микронасов рулит росфар. В твоем случае стоит поискать спеца с икспрогом, на халяву надеюсь небудет никто делать. В догонку, есть у кого нить инфа по намотке данной панели на столе не по кан шине?
ну все япошки и корейцы им делаются влегкую, там почти всегда стоит 93 память, прочитал тахософтом пересчитал поменял встроенным редактором апеля и зашил обратно. Я тоже так делал, когда начинал. ни одного заваленного или непрочитанного апелем дампа небыло. Да и на половине бу европеек стоят 24/25/35/93 память. Грустно конечно что цены падают, но пока держимся за счет процессорных досок.
дык вскрывай смотри что там стоит, мне кажется это быстрее. мне попадались только вдо. там пробег в первый двух строках 93 памяти прочитай дамп, посмотрим что у тебя там
как и у всей группы ваг, у этой машины сброс делается кнопками суточника, выключил зажигание, нажал кнопку, включил зажигание, повернул вторую или эту же кнопку и тд.
В общем не удалось проверить прибор, так как там стоял 72 проц.
Ну типа говорят итальянский. купил в москве в электронном рае, на коробке все надписи на русском, диск видно что самописный. но впринципе он и не нужен прога уже была скачана с инета. В понедельник должен появится клиент, посмотрим что на самом деле у него в доске.
А что за щиток то? или хотяб с какой машины. А то как то раз я был уверен что буква "U" оказалось подстертым "0"
Личник правит еще и другую область вот блин опередил =) но расчеты сходятся, значит должно заработать. Mazda6_80000km.rar
росфар заказал завтра должны привезти, но походу я обламываюсь с этим авто. А как по криптообласти видно что там 72? какие признаки?
прости за вопрос, а это не одно и тоже?
посмотри внимательно на ребре со стороны первой-четвертой ноги снята небольшая фаска.
да это понятно, мне понять что за проц там стоит, могу ли я его прочитать программаторами которые у мя есть или нет? может там какой заковыристый проц стоит который еще фиг прочитаешь. погуглил, не нашел на первых 10 страницах упоминание о проце.
а что там за проц стоит? что-то я не сфоткал, а клиент появится только через неделю. Просто думаю есть чем его прочесть или отпустить клиента и не заморачиваться.
Пришла машина VW Caddy с 42301 км на одометре, считал, проверил личником, расхождение 3 км. Откорректировал прошил 12300 поставил на машину на одометре 42000 ровно. Снял, прошил 11000, поставил на машину - на табло все те же 42000. Вернул прежний дамп - на табло как и положено 42301. До этого была доска 2K0 920 842B проблем не было все работало. сейчас доска 1T0 920 854B. Авто бензин, механика, 2008г. Память сдувал. За качество пайки ручаюсь, рука набита почти заводское качество. Читал и юпой и для контроля апелем результат одинаковый. Для верности попробовал тахоуниверсалом прописать 12300 считал дамп юпой, байт в байт то что прописал личник. Собственно вопрос где грабли? Фото панели и дампы прикладываю. VW_Caddy_2008_42300.rar
Попила крови микруха, видать убил когда сдувал. читалась одинаково всеми прогерами (тахо универсалом, юпой юсб, и апэлем) писал юпой только по адресам пробега. Прошил чистую микруху дампом из архива правда год машины донора был 2006, но все заработало. покатались с клиентом по городу, вроде все впорядке. Всем спасибо за комменты.
Походу действительно дампу ёк, клиент говорит пробег прыгает как хочет Каким образом ты читал, в каком режиме: 8 или 16 бит? 16 бит Каким образом писал, весь дамп или делал только его модификацию в области пробега? только область пробега Каким образом читал/писал, внутривенно или снимал? сдувал микруху станцией, думаю что не перегрел, потому как руками сразу взял микруху не обжигаясь Покажи дампик отредактированный под нужный пробег, с которым все работает. не сохранял. в адрес пробега записал 00 EE EE (пробовал по очереди AA BB CC DD на EE клиента устроило. сегодня приедет попробую в записать в новую микруху памяти дамп из своей коллекции.
методом ненаучного тыка поставили 00 EE EE стало 30422 клиента устроило
В том то и дело что читал тремя (юпой, тахой и апелем) везде один и тот-же дамп, ни на один из известных алгоритмов не похож. 0060: xx xx FF FF EF xx FF FF EF xx FF FF EF xx xx xx по этим адресам 00 80 FA
Впервые вижу такой алгоритм, может подскажет кто чем посчитать, или выложить для сравнения похожий. Toyota_camry_2008_denso_51134km_93c56.rar
Перегрел память, слетел дамп на панели CN 4019 Память 93lc56 Буду очень признателен если кто-нибудь выложит дамп.
