ALEX193
Участник-
36 -
Весь контент ALEX193
ок, попробую.но у меня до 2112 был ваз-2113 с м73,и стоял тот же бк проблем не было
пробывал и другим сканером-эффект тот же.причем тут порт,если бк глючит тоже
апс отключен,блок прошивал много раз а маршрутный компьютер в панели приборов работает гуд Tumaster а можно ее поменять с другого эбу
скан-мастер usb, бк штат х1-м универсал
приветствую всех!!!эбу м73 21124-...-12.на стоковой прошивке не могу сделать диагностику, бк тоже так же работает.заливаю другую прошивку - начинает работать через раз.что посоветуете??? P.S.какая микросхема в эбу отвечает за диагностику эбу,если таковая есть????
приветствую всех!! личное авто 211230купе.21124-,,,,,,-12.на стоке был большой раскод топлива.поставил прошивку эконом i308dsl07d расход снизился,но при резком отпускании педали газа на скорости происходит рывок,поставил другую прошивку i308dg02-начались выстрелы в выхлопную систему.что можете посоветовать или скиньте что-то стоющее(без днд,дк2).заранее благодарен
приветствую.помогите с прошивкой на ваз-21123(купе)1,6,16v,М73ителма,21124-...-...32(помоему).очень большой расход топлива в городе(11-12л)(только без ДНД и второго лямбда-зонда).или поменяюсь прошивками.очень надо. заранее спасибо.
загрузчик мотор-мастер
приветствую всех!!!!немогу подключиться к бош1.5.4 Р83 для прошивания.эбу-2111-....-70,ваз-21099,2003г.нужна ли их доработка???подскажите!!!!!заранее спасибо
спасибо за помощь
скан мастер usb.а доработать нельзя????
приветствую всех!!!на бош 154 n немогу установить связь для прошивания.может стоит какая-то защита или блок нужно доработать???подскажите как???плиз.заранее спасибо
спасибо за помощь
спасибо всем за помощь.проблема решена-почему-то подошла только прошивка с идентификатором nlz
спасибо да совершенно верно,результат тот же
все равно не получается другую беру и не получается
спасибо за помощь всем
Матвей,все равно не получается а почему грузится до 61% и возвращаетя в начало???????
спасибо всем за помощь вот так: http://chiptung.narod.ru/Bosch_M797plus_Kefico.html я уже считывал прошивку,но она некорректно считалась
пишет-ожидание соединения и мочит а вообще,с него можно скачивать прошивку????резюк во время скачивания был перепаян а вообще,можно сних считывать прошивку?????во время считывания резюк был перепаян
хотел другу прошить мозг.если ставлю с доработкой, то доходит до 61% и скидывается на 0%.если без доработки(замыкаю 23 ногу на массу),то пишет ожидание соединения и молчит.заранее спасибо.................можно с них считывать прошивку????? адаптер скан-мастер usb.прошивка родная-b105dp09 блок дорабатывал-1-перепаивал резюк(это сдоработкой) и 2 способом-резюк на месте и замыкаю 23 ногу на массу для установки связи все бесполезно,помогите для чтения прошивки резюк был перепаян
приветствую всех.подскажите можно ли считывать прошивку с бош 797+???если нет,то какие последствия???причина-не могу установить связь
машинка работает без изьянов.только расход неустраивает.посоветуете что-нибудь из прошивой на м73 21124-....-12.заранее спасибо
на 7.2 или переделать на 7.2+???вместо м73 можно поставить янв 7.2 без замены проводки????спасибо
а что починить???посоветуйте
