sd68rus
Весь контент sd68rus
  1. все сделал я ее, просто времени небыло отписаться. помог подменный дмрв
  2. компрессию завтра промерю. а были такие случаи что из-за эбу такая фигня происходила?
  3. Добрый вечер, проблема такая машина не развивает обороты при резком нажатии на педаль если медленно нажимать все нормально и переодически выстреливает в глушитель. Первым делом замерил давление 1.5 очка поменял насос стало 2.8 +-. Не помогло подкинул модуль провода, свечи тоже без изменений, смотрел метки все как положено 20 зуб стоит, датчик коленвала подкидывал бесполезно. Открытие заслонки плавное на 100%, ацп дпдз 0,449 на включеном зажигании, рхх работает крутится, дмрв на включеном зажигании ацп 0,045, кислородник не работал выключил его программно и нетрализатор на машине выкинули до меня. у кого какие идеи, у меня они закончились, вот последняя проверить зазор на клапанах.
  4. этот дмрв не проверяется мультиметром ты ошибаешься)
  5. тут на форуме почитай много кто стенды лепил, можно купить агригат без съема мыть но эффект не тот)
  6. не парься все норм с компрессией)) у прибора бывает погрешность
  7. И питание побольше дай)
  8. если бы ты залил туда ителму к хорошему это не привело))
  9. Ну так клапана надо регулировать каждые 30 тысяч км. И форсунки тоже мыть надо хотя бы каждые 40 тыс
  10. Иномарки едут, но признаюсь често знаний по ним нету. С данным прибором работает специалист по дизелям в нашем сервисе, и мне его дают пользоваться, но мне он не нужен мт10 за глаза тазиками
  11. у меня основной поток тазики))
  12. когда будешь компрессию мерить сними фишку с датчика коленвала сажай кого нибудь за руль и педаль газа надо выжать и крутить стартером. покупаешь очиститель карбюратора любой пережимаешь шланги патрубки и брызгаешь на места где может быть подсос у форсунок на впускной коллектор и т.д если есть подсос, когда жидкость попадет на место подсоса машина станет ровно работать.
  13. он не мой сервисный я с мт10 работаю)))
  14. лучше коммерческие версии у разработчиков покупать
  15. блок сделал в бут режиме все норм)
  16. лежит такая штука, не разу с ней не работал подскажите норм вещь? и как она с тазами дружит?
  17. компресометр можно за пару сотен купить) нужная вещь на будующее пригодится. рассазать как подсос искать?
  18. знать бы еще какие точно заказывать
  19. ок спасибо. дорого там все мне говорили что с ебей можно дешево купить
  20. какие линзы вставлять где купить?
  21. подскажите пожалуста возможно переделать штатную оптику от калины под ксенон?
  22. клапан горит за 5 секунд. померьте компрессию, поищите подсос воздуха, вв часть посмотрите.
