sd68rus
Весь контент sd68rus
  1. эбу на связь выходит с доработкой и без. насос накачивает значит не сильно умер проверю стартер. а эбу дохнет при попадении маленькой капли? там прям чуть чуть. хочу решить вопрос скорее в понедельник в школу особо времени не будет заниматься
  2. здравствуйте. проблемка с калиной 2008г.в 1.4 16кл, эбу b797+, прошивка b174cr03, иммо апс6. горит ошибка по иммо и ошибка точно не помню по замыканию контактов на светильнике который на обшивке крыши потом посмотрю напишу точно. залил епром b174dr03 поставил эбу насос качает а стартер не крутит горит восклицательный знак и значек иммо при накачивании насоса. когда снимал эбу он чуть чуть был залит тосолом на плату сильно не попало слегка влажная и липкая. подскажите что сделать если не получится завести ее то решу вопро проще оболью бензином и кину спичку
  3. из-за дмрв теоретически не может быть такой проблемы
  4. подскажите пожалуйста какие параметры должны быть у дтож. А возможно что давление в рампе не держит? и еще у этой машины проблема с выхлопом както неровно чере раз идет и конденсат сильный
  5. дпкв без понятия, а дмрв если подменить прикол не какого не даст. подменить эбу нечем
  6. ваз 2110 1.6 16кл эбу bosh 7.9.7 2007г.в. Проблема с запуском на холодную стоит ночь заводишь кидает чуть аниз обороты и протраивает потом обороты резко поднимаются и опускаются так раза три после работает нормально в течении дня заводится отлично.Дпдз работает и рхх тоже. Дмрв ацп 1.035, дк нету стоит прошивка паулюс компрессия 12 в каждом горшке давление топлива 4 давит, метки выставлены верно.
  7. ты сам купи прошивку тебе в дальнейшем пригодится
  8. самый дешевый варипнт чиплодер и опен диаг взять или уневерсальный адаптер трейд м
  9. я 7.2 можно даже старую аппаратку самый неубиваемый эбу или бош 797+ можно м73 если залить соответствующую прошиву
  10. не занимайся ерундой купи прошивку у разработчика 500р не великие деньги. и прекращай лить всяуцю хрень
  11. хочу Range Rover
  12. он у меня в поселке один 4500 я бы отдал в том случае если мне 10000 за диагнозу заплатили
  13. у меня трейд м там москвича нету а как нибудь к неу можно подключиться?
  14. можете распиновку скинуть я хочу по пинам подключиться
  15. доброго времени суток подскажите пожалуйста москвич свяятогор с двигателем от рено где стоит диагностическя колодка? напишите распиновку и все данные про этот автомобиль ацп типовые параметры и т.д
  16. Извеняйте за такой вопрос, где находится эбу заз сенс 1,3л 2009г.в. И как трейд м работает с микасом 10,3
  17. не буду грешить на чиплодырь и не буду пугпть слышал что можно уложить, лучше комбик купи самая безопасная вещь.
  18. нужно уметь гуглить а не спрашивать элементарные вещи у людей
  19. покупай у ледакола или паулюса лучше ничего не найдешь
