Ребята подскажите по такому вопросу, приехал Шевик с проблемой закипает, не включаются оба вентилятора а работает только один на малой скорости, прошивка
M7N20V33. я программой ЧипТюнер 4.10 снизил обе уставки на включение всего на градус. В результате при достижения первой уставки срабатывают сразу оба вентилятора. Куда пропала первая скорость 1го вентилятора.
Точно определил что это косяк моего combiloader.
Потому как другим программатором все читается и зашивается.
Сейчас написал производителю, посмотрю что он мне скажет.
Не помогаает, лью забодскую этого блока. пишет неверный файл или пароль не найден.
я уже и Flash мучал, пытался подтянуть адресные выводы к земле. нифига.
Хотя я сто процентов уверен что там залита заводская прошивка.
до этого там была залита прошивка защищенная, мы пытались залить другую, не получилось. Поехали к человеку он при мне подключает combiloder все програмируется у него.
а с моего не в какую.
Какой должен быть тепловой зазор у кольца в размере 82,5 толщина колец 1,2 и 1,5 у Volkswagen, не могу оценить износ после пробега в 25 тысяч, тепловой зазор под поршня диаметром 82,46 делал 5 соток. размер не ушел а компрессия низкая.
Может кто сталкивался.
Штатная сигнализация Калины люкс скрещена через адаптер от мастерприоры с дополнительной Алигатор.
реализована отпирание дверей в два этапа.
вопрос в том что с первого нажатия на брелок Алигатора отпираются все пассажирские двери а водительская не открывается.
штатный брелок работает исправно.
Добрый вечер
Пытаюсь считать прошивку блок Январь 5.1 CombiLoader 2.11 при установки связи пишет (Ошибка установки связи: блок защищен. Для установки связи укажите исходную прошивку)
о таком уже писали но я не понял как решить проблему?
