Каменев
Весь контент Каменев
  1. говорим про резюки дак фото эбу наверное
  2. катались 60 км тоже на своих проводах?
  3. в эбу стоит нулевой резюк...я пробовал его коротить ,так авто сразу не заводилось...вообщем сделал вывод что это влияет на импульс катухи...когда провода поменял местами всё встало в норму...разброс ВВ проводов на катухе 1-4 был больше чем 2-3,тем не менее поменял местами и всё устаканилось...ну ещё как вариант разьём самой катухи ,обжать-пропаять клеммы...да ещё в эбу стоят 4 резюка (не помню номинал) на одной площадке...так вот они тоже по одному перегорали и начинался трабл..
  4. ну это при полном отключении цилиндра...подключите линейку или тестер зажигания к ВВ проводам...и наблюдайте...начнутся не нормальные осцилки и эбу отключит катушку...была банальная ситуация...в итоге провода на катушке поменял местами(со 2 на 3) и всё пропало...
  5. думаю необходимо проверить сопротивление ВВ проводов...если большой разброс ,эбу может выбивать такую ошибку..
  6. может каким то образом влияет пробой катушки или свечи? жаль нет подкинуть исправную катушку....да и теперь похоже надо по новой ключик ложить...
  7. сегодня витара вернулась на верёвке.....клиент говорит ,что заглохла на ходу,но до этого подтраивала....собрал толпу закатить авто,а оно завелось ...сканер ошибок не выявил...есть пропуски в цилиндрах=смотрел линейкой,с катушки 2-3..есть пропуски и осцилка плохая...поменял провод и...авто умерло...моргает лампа иммо ...
  8. темку можно закрывать...подменный блок решил все проблемы...благодарю!
  9. фууу..нашёл микру еепром в ЭБУ-S93A56- считал её как 93s56 .положил ключик ручками и авто завелось...... Вопрос остался...реально ли положить второй ключ? есть чип,но от наших авто-думаю надо готовить наверное... И где лежит второй ключ в дампе,первый нашёл по аналогии с дампов другой авто..
  10. снял осцилку с ДПКВ и ДПРВ...очень странная....снимал с разьёма ЭБУ.. снимал и по отдельности..сигналы один в один..
  11. одна особенность- отключил провода связи антенки и ЭБУ,всё осталось на старом месте...бензонасос отрабатывает,заслонка шевелится...т.е. всёж таки антенка мозги парит?
  12. допрос клиента показал,что авто не завелось после стоянки,с утра с полпина,день покатался,вечером больше не завелась и заметил моргающий иммо.... массы все почистил и протянул...
  13. есть один непонятный нюансик...если в конфиге отключить второй АКБ,то авто очень быстро засыпает и чтоб включить зажигание надо прокрутить стартером..придётся ещё копать схему зарядки АКБ и покупать клиенту вторую новую батарею
  14. вот с панелью тормознул..и пробег поправился с подменного BSI...
  15. дак проблема..не знаю какую микру читать..нет похожей
  16. что то с еепромом не ясно...почему он идентичен с преидущей авто...вскрыл блок и знакомой 93с66 не обнаружил...читал еепром на обоих авто флешером александра..
  17. на эбу всё присутствует..и к-линия и кан..питание..эбу вскрывался..но проблем внутри тоже не обнаружил..похоже слетела синхра..
