AGK
Информация о AGK
    Colt
    Москва
Достижения AGK
  1. Добрый день всем. Помогите опознать номиналы резисторов в блоке ME7.4.5 . На картинке пронумерованы 1...4. И если не сложно, то и ёмкость конденсатора под номером 5. Заранее спасибо.
  2. Здравствуйте. Нужен сток на Nissan X-Trail T31 2.5L 2010года . 23710 JG86 BOSCH 0 261 S04 306, файл калибровки 1039S41424.
  3. Сверху вниз, слева направо. +5В , GND. +12В, GND, on/off.
  4. Что именно нужно? На PIC или на MB90F546 с памятью? Если для самодельного адаптера Фуджитсы, то здесь почитай http://mb9x.ginps.com/fujitsu/isp_mb9x/ .
  5. У меня программатор Xeltek. Там есть 2 способа обхода бэд блоков.Писал в две флэшки. Одна без бэд блоков.Результата пока нет. Может что-то ещё не хватает. Может кто-нибудь сказать, какое напряжение вырабатывает преобразователь на U6,L1,D1 ?
  6. Купил новую память, запрограммировал файлом из архива diagun_ok.zip. При включении показывает номер версии, полоску загрузки и затем заставка X-431 Diagun. Потом висит. А как правильно установить wince5?
  7. Спасибо за ответ. На "C" данных не нашёл, а с буквой "A" и "B" отличаются временем стирания и записи. Может в них разное количество бэд блоков?
  8. Какую NAND память лучьше ставить K9F1G08U0C (такая стояла) или с буквой "B" - K9F1G08U0B ? Разница в цене в 2 раза.
  9. Самодельных адаптеров я не видел.Самый дешёвый - openport. А ,что нужно проверить? Двигатель или всю электронику?
  10. AGK
    EEPROM Adapter for UUSB
    А цена не изменилась?
  11. В Москве новый по 14000 руб продают. А если есть желание ждать, тогда в Китае надо покупать. Главное, чтобы продавец был надёжный.
