sansan119
Информация о sansan119
  • День рождения 06.03.1981
    audi80
    Беларусь,Гродно
  • Интересы
    автоэлектроника
Достижения sansan119
-1
  1. Всем спасибо!Проблема решена.Оказался порван шланг в блоке управления и ,видно,из-за него вышел из строя обратный клапан,который стоит между клапанами управления турбиной и егр.Заодно и поменял все вакуумные шланги.
  2. Спасибо за советы !Поеду сначала поменяю шланги,а если не поможет то как я понял придется менять MAP сенсор в блоке управления.После замены отпишу.
  3. Мерял при 750 мм.рт.ст.
  4. Менять блок управления или достаточно поменять прошивку?
  5. sansan119
    Vw Sharan 1998 1.9 AFN
    Здравствуйте.У меня такая проблема,авто vw sharan1998 1.9TDI AFN,при диагностике двигателя vag-comом выскакивает ошибка 65535 неисправен блок управления .Раньше ошибка стиралась и через некоторое время снова появлялась,а теперь даже не стирается.Пожалуйста,посоветуйте в чем может быть дело!!!Логи снял.EGR заглушен механически. Logs.rar
  6. Спасибо за ответ. А что за проршивка,динамичная(сколько коней добавляет) или экономичная.И можно price в личку пожалуйста.
  7. Gintarasgt!!! Подскажи пожалуйста,vw sharan 1998г, 028906021GT.Нужно менять обе epromki на flesh(с доработками или нет)?И как читать,записвать(через obd-разьем,на столе,или отдельно микросхему программатором)?
