Divan
Весь контент Divan
  1. Потрудитесь выложить данные со сканера
  2. Можно сделать удаленно, но нужен Clip.
  3. Где-то 120В на них и подается. Но правильно снимать сигнал в диф режиме. Ну и наличие импульса на форсунку не гарантирует ее открытие. Не плохо было бы убедится, что она открыватеся, вывесив ее.
  4. Можно привязать, если имеется CLIP. В личку, если имеется.
  5. Для начала перепривязка цэкбс и ключей. Оновление по эбу впрыска не решит вопрос.
  6. С клипом самый простой вариант.
  7. Нет аварийной кнопки. АКБ садился? Значит код иммо в моторном слетел. Берешь CLIP и восстанавливаешь.
  8. Через CLIP и пересчет оут кода можно.
  9. А попытка прописать ключи не в чистый цэкбс, а в том виде, что он приехал - была ли?
  10. Да много кто пробовал. Чужой блок не запускает авто. А чистый блок - запускает. Проверь дампы до, и после установки на авто. Конкретно на дастере ф1 - автопривязка блока. Это - факты. Не обязательно для использования этих фактов в работе исследовать линии обмена.
  11. Очень странно, что прописка ключей решила проблему, учитывая какими были статусы опознавания ключей в цэкбс. Такого я не видел.
  12. Ин-аут код не проблема, я могу посчитать. Но проще просто еепромку перекинуть. Описана исключительно концептуально. Первым должен быть цэкбс.
  13. нет, для бензина тоже ет831, просто некоторые блоки отображают его под другим идентом состояние 1, это чистый впрыск под привязку как раз. что ты туда записывал в еепром? кинь, сравню с тем что у меня под валео42
  14. Ет831 в системе впрыска какое значение имеет?
  15. Обмен с впрыском идет после опознавания ключей. Если до обмена дело не дошло, значит разблокировка заткнулась на уровне ключ-цэкбс. Пробуйте обнулить цэкбс, и перепрописать ключи. Для начала оцените статусы по распознаванию ключей через диагностику.
  16. Серия прямоугольных импульсов амплитудой в бортсеть. Только при включении зажигания одни раз. Видно только осциллом.
  17. Под привязку не весь дамп еепром должен быть чистым.
  18. а это уже проблема с цэкбс или ключами
  19. Нужно просто записать подготовленный еепром в моторный, он привяжется сам.
  20. Не канает на колеосе просто пересадить еепром.
  21. Пишите в личку, или на 79254810282, вайбер, вацап
  22. вам флеш надо читать, синхра в ней, далее вязать через CLIP
