Divan
Весь контент Divan
  1. Если б\у, то только клипом не отделаетесь. Надо делать virgin.
  2. Мне тоже интересно. Пять лет рено калупаю каждый день, до сих пор понять не могу.
  3. А еще есть пять вольт датчиков, на которое нет ошибки. Осмотрите.
  4. Т.е. ты первый резину ковырял? Ваще пипец, откуда там чужой вин... В цэкбс какой вин лежит? Слушай, а ведь правда, там не вин, там каша... каша из родного. ну а FF весь дамп, в порядке бреда? Делов-то не много. Ты только сразу не запускай, синхра автоматом, через секунд 10, пару раз зажигание для надежности.
  5. Судя по тому, что он был с другим вин, он вообще от другой машины: видать кто-то его подкинул, да так и оставил. Блин.
  6. Давай попробуем затереть нижнюю часть, где вин. У меня было такое после репрога через Бут с s2000: вин затирался и не запуск был, но там достаточно было зажигание передёрнуть, синхра штатным образом прописывались через секунд 15-20. Ошибка была та же. Номер не помню, правда, но тоже про не считанный код.
  7. Кстати, вин в еепром и вин в окне диагностики не совпадают.
  8. Не пробовал, но, да, не прокатит, скорее всего. Синхра отъехала. Если бы была проблема на уровне Карта-Цэкбс-Защелка, зажигание бы вообще не включилось, и 120ый не вышел бы на связь.
  9. Еепром в ff, и привязать заново думаете не прокатит?
  10. На 121й и 122ой ноге процессора при подаче питания напряжение 0. Если подтянуть 121ю ногу к 3.3В, то на 122ой ноге так же появляется 3.3 В, и ток потребления поднимается. Но на связь блок не выходит. При этом удалось процессор прочитать.
  11. Я правильно понял, что это :HDRST 122 I/O A27) VDDP Hardware Reset Input / Reset Indication Output? Т.е. на входе ресета должно быть 3.3 В, в момент подачи команды сброса на ноге должен быть ноль?
  12. Греется часть. Но та часть и на рабочем блоке греется. На счет ресета не совсем понял. Что надо проконтролировать? Какие уровни должны быть?
  13. Свечи зажигания смотри. Резисторы есть/нет.
  14. пин экстрактор сто лет в обед во фри
  15. Нет, занимаюсь в свободное время. Не хватает понимания работы платы
  16. Да, если есть клип, то стучись в личку, скайп
  17. Могу помочь с привязкой
  18. Кварц подкидывал с исправного блока. Генерация есть, точно такая же как на исправном.
  19. Суть такова: Имеется неисправный блок управления коробкой-роботом. Проявление - не выходит на связь. Внутри стоит процессор ТС1766. Питание на процессор приходит: 1.5В и 3.3В по всем входам. Генерация на кварце 16 МГц есть. При подключении на столе потребление ЭБУ около 280 мА. Процессор не обменивается с ЕЕПРОМ и нет входного сигнала на кан-драйвере (Тх). Связи нет. Периодически, ток потребления ЭБУ поднимается до 450 мА, начинается обмен с ЕЕПРОМ и с кан-драйвером, соответственно связь по диагностике появляется. При этом, если закоротить кварц, процессор естественно останавливается, ток падает до тех же 280 мА, пропадает обмен, но после восстановления генерации с кварца процессор не просыпается, но может опять запуститься через некоторое время. Хотелось бы посоветоваться. Можно ли говорить о неисправности процессора однозначно, либо могут быть какие-то внешние причины не запуска камня? В даташите упоминается некий Wathdog. Я не совсем понимаю его предназначения, но может ли он мешать запуску проца? На пинах процессора, которые предназначены для Wathdog в момент работы процессора присутствует потенциал 3.3В, при "засыпании" на них 0В. п.с. проц пропаивал
  20. Любая зарядка для мобильного устройства, воткнутая в прикуриватель
  21. Свечи без резисторов, свечи с резисторами, но дающие помехи, любые допы с импульсными блоками питания.
