zmeeey
Весь контент zmeeey
  1. Если не трудно выложите новый дамп вашей панельки 3B0920927B у меня стоит та же машинка та же трабла с дампом и подскажите чем вытянули пин моторного.
  2. пин выдал VAGEProg 1.19, 24 канал посмотрю попозже скажу, реально найти дамп панели с таким же номером? родная 3B0920927B
  3. Дамп моторника пока не считал, позже попробую, проблемка другая. Захожу в приборку-вход-пин тот который от нового дампа приборки-ошибка не выскакивает но в верхнем правом углу ваг кома пишет потеря связи связь не установлена. И как дальше синхру делать если даже пин приборки не принимает??? Может я дам какой кривой залил? ( дамп тот что второй в шапке темы) Может в приборке самой еще проблема быть кроме слетевшего дампа? Кстате, ради интереса попробовал приборку от боры по пину входит в панель приборов.
  4. буду пробовать вечером,щас на солнце не выйдешь духотища, о результатах отпишусь...
  5. Есть 409, с vageepromprog 1.19, есть cancomander 3.6, автоком и сипрог на крайний случай, какая eeprom стоит в моторном? Сможет VagEEPROMProg 1.19 прочитать моторник? там есть ECU-Read EEPROM ?
  6. Ткните носом пожалуста, по второму кругу перелопачиваю форум
  7. Подскажите если не сложно как высчитать пин моторного, либо скиньте в личку, и процедуру синхронизации, чипы есть новые 48 разлоченые, да и разлочить могу есть зед бул.
  8. Для начала попробуйте другой прошивкой, либо подпаиваться и пытаться восстановить, попробуй тут поищи http://4pna.com/forumdisplay.php?f=65 в худшем случае ребол флэш Лучше советую планшет 7 дюймов на андроиде с GPS, все программы навигационные для андроида есть, дополнительно можно установить программный регистратор который будет работать одновременно с навигацией качество видео будет зависеть от камеры планшета, если планшет будет с 3ж то будет поддержка пробок и погоды, держатель в авто и автозарядку купить не проблема, и по скорости работы и поддержки интернета и других приложений не сравнить с навигатором на wince
  9. Всем здрасьте, на VW passat B5 2002 USA, АКПП лопнул шланг печки внутри салона антифриз хлынул на проводку, мастера в сервисе заменили шланги, залили антифриз. При попытке заводить моргает ключ. Вместо пробега DEF Внутренний осмотр панели не следов жидкости не следов сгоревших дорожек не показал. Прилагаю дамп считанный сипрогом: passat.BIN Проверил этот дамп VAG E-progr.. не пробега не логина не тип иммо не выдал. Нашел здесь на форуме дамп: 3B0920925B_KOMBI_WEGFAHRSO_VDO_V13.bin Залил его сипрогом, номера панелей различаются в одну цифру, родная 3B0920927B, далее ваг комом приборка-адаптация-00-тест-сохранить-пин код-адаптация-21-читать-показывает один ключик-тест-error-увеличить кол-во ключей-error. Так же прилагаю вагкомовские ошибки панели: DTC-17.txt Подскажите спецы что не так делаю???
  10. Лучше поискать альтернативное ГУ с полноценной навигацией на WinCE, либо уже есть на андроиде...
  11. Казахстан http://yadi.sk/d/S8CkVobmNmAPW
  12. В навителе карта крыма пока только в составе украины, подробная кара крыма в составе россии есть для программы СитиГид неофициальные карты, проект OSM
  13. Я знаю, отдал дамп и пару чипов знаомому, сегодня жду результата.
  14. Чипы подготовил зед булом ( 2 штуки ) читал машинку автокомом, там по этой машинке только активация сигнальной лампы иммобилайзера и реле стартера. То есть тем оборудованием что в наличии записать ключики через дырку не получилось. Пин код высчитал софтом EFfi, совпал с тем кодом который мне прислал Keyvlad (спасибо). Подскажите как мои подготовленные чипы прописать в дамп? Какой кальк для этого нужен? Вписывается только ID ключа или еще что то?
  15. Прошу прощения, виноват, исправлюсь ;))) Опишите процедуру в личку....
  16. MVP и SBB нет, только думаю покупать, HITAG 2 есть, калькулятор буду искать, чип подготовить зедбулом смогу.
  17. Подскажите процедуру? Зед булом я могу подготовить чипы, далее прочитать их АйДи и вписать в дамп взамен старых, правильно понимаю? В какой строчке и в каком формате прописаны ключи?
  18. Подскажите как ( можно в личку не бесплатно ), микруху 93с66 нашел, дамп скачал, есть зед булл с функцией HITAG, есть чистые не подготовленные PCF7936, если не ошибаюсь зед булл может предподготовить чипы, и если не ошибаюсь там стоял 46 чип. какая процедура ? вписать в дамп ключи или запрограммировать чипы по дампу? Дамп выкладываю. 93c66_Siemens8200103749_s118522003.BIN
  19. Опыт привязки чипов у меня только на ваг, можно поподробнее в личку процедуру привязки.
  20. Разбираю пока, сфоткаю и выложу. Забыл сказать, центральный замок с платки ключа работает
  21. Всем привет. Нужна консультация спецов. Машинка Рено Клио 2002 г. необходимо отключить иммобилайзер, именно отключить, клиенту несколько раз с его слов привязывали и/или паяли ключ в итоге опять моргает лампочка, поэтому он настаивает на полном отключении иммобилайзера. Пытался подпаять старый разломанный ключ, при внешнем осмотре было видно что оторвался проводок от катушки, подпаял но результата ноль, ЗедБулл не читает транспондер . В ключе микруха PCF7946AT, какие ECU и иммо сегодня буду разбирать инфу выложу позднее. Что необходимо: Нужна онлайн консультация ( через ЛС как вариант ) не бесплатно, готов обучаться за адекватную плату, в нашем регионе спецов мало, спрос большой. У меня опыт ремонта электроники. Из оборудования все паяльно измерительное, автоком, зедбул, сипрог, готов купить программатор другой так как я понимаю необходимо будет шить флэш. В финансах и времени практически не ограничены. Необходим результат.
  22. Всем привет, есть спецы кто может подсказать чем можно прочитать трактор бюлер,движок каменс, коробка автомат, пока не ездил не смотрел но со слов клиента и как я понял по самодиагностике выскочило кучу ошибок и коробка ушла в аврийный режим. Трактор практически новый, меньше года. Завтра поеду посмотрю и выложу коды самодиагностики.
  23. У меня была када , но на нее проблемма отдельно паяльник найти, поэтому перешел на лайку компрессорную...
  24. Прошу прощения. Ссылки в последнем посте доступны после регистрации на вышеуказанном сайте.
  25. На 400 градусов я ставил когда зажигалку потерял, так и прикурил... И ребенку давал со старым жалом выжиганием заниматься
