vcter
Информация о vcter
    ГАЗ 3302 ЗМЗ 406.1
Достижения vcter
  1. Всем привет. Есть рабочая старенькая сигналка Silicon, но родной брелок утерян. Есть брелок TX-07 от другой сигналки Silicon. Как подружить брелок с сигналкой? Спасибо.
  2. Так в том-то и дело, что внятного ответа не дали. Вот и спрашиваю, где могу. А спрашиваю, потомучто у меня Газель карбовая 406 и на ней стоит меняный блок микас 7.1-63 и двигатель работает и нет ошибок. А определяется блок как микас 7.1-01 с прошивкой 519. А заменить мне блок нечем, чтобы поэксперементировать. Вот я пытаюсь выяснить, как такое возможно?
  3. Вот и мне не понятно, как оно работает. А ведь работает микас 7.1-63 на карбовом движке.
  4. Всем привет. Подскажите пожалуйста, можно ли блок микас 7.1-01 заменить блоком микас 7.1-63, если в последний залить прошивку 519 и EEPROM 519? Будет ли нормально работать 406 карбовый двигатель? Нужно ли что-нибуть переделовать в блоке или проводке? Спасибо.
  5. Задам вопрос по другому. Если взять блок 7.1 - 63, залить в него прошивку 519 и EEPROM от 519 и поставить этот блок в карбюраторную газель с 406 двиглом. Работать будет нормально или не будет работать?
  6. а блок микас 7.1 - 01 можно заменить блоком микас 7.1 - 63 если в последний залить прошивку 519 и EEPROM от 519?
  7. а блок микас 7.1 - 01 можно заменить блоком микас 7.1 - 63 если в последний залить прошивку 519 и EEPROM от 519?
  8. Я так понял, что блок микас 7.1 - 01 можно заменить блоком микас 7.1 - 63, только в него нужно залить прошивку 519 и eeprom от 519 и все будет нормально работать? А как тогда при помощи БК менять какие - либо параметры в блоке если блок не принимает и выдает ошибку записии EEPROM? Это битый блок получается?
  9. Всем привет. Досталась газель карбюратор 406.3 метан. На блоке написано микас 241.3763 000 63 прошивка 538 Подключил к нему бк скат-5. Он определил блок как микас 7.1 241.3763 000 01 с прошивкой 519. Выбирал в БК разные варианты блоков, но БК упорно его определял как микас 7.1 241.3763 000 01 с прошивкой 519. Разве такое возможно? Разве можно в блок 63 с прошивкой 538, залить прошивку 519? Оно будет работать на карбовом движке? И еще пытался при помощи БК изменить УОЗ - тут же выскакивает ошибка 065 - ошибка записи в EEPROM, как победить? Спасибо.
  10. Всем привет. Поделитесь пожалуйста двухрежимной прошивкой бензин/метан микас 7.1 версия 519 карбюратор змз 406.3. Спасибо.
