ewg23
Информация о ewg23
  • День рождения 23.05.1967
    mitsubishi
Контакты
  • ICQ
    468489599
    Bishkek
Достижения ewg23
  1. Привет всем. Автомобиль HUMMER H3 объём 3,7 л 2008 гв. Привезён из японии, судя посгнившему блоку BCM(боди контроль модуль) машина побывала в воде. Других повреждённых электронных блоков не найдено. BCM был заменён на новый(при этом перепаяли память 2504 из старого в новый). После данной операции стали работать центр замок и наруж, внутр освещение. По диагностике присутствуют и не стираются следующие ошибки P0615(неисправна цепь упр реле стартера) и ошибка U1000(Class2 Data Link Malfunction). На щитке приборов горит только лампа CHEK все остальные индикаторы не работают. Согласно сервисной информации были проверены все электрические цепи, замыканий и повреждений не найдено. Не ясен момент с BCM, достаточно ли перепаять память вэтом блоке или всё же необходимо привязывать его с помощью функции SPS. Из приборов имеется TECH2 но доступа к SPS не имеется. Готов рассмотреть коммерческие варианты решения вопроса.
  2. В мануале на Т300 по ниссанам есть фото на каких блоках и в каком месте расположен 4х значный код для ввода в калькулятор.
  3. Сталкивался с такой проблемой, по всей вероятности смарт- ключ не тот. Для LEXUS используется транспондер 4D-ID67, для TOYOTA тоже 4D-ID67 но криптотаблица другая. В CODEREADER оба ключа будут идентифицированы как 4D но они не взаимозаменяемы. Ищи родной транспондер.
  4. Для начала выложи дамп ключа и EWS,тогда появится тема для разговора.Если считать дампы нечем,тогда сам ничего сделать не сможешь.
