BlackG
Информация о BlackG
Достижения BlackG
  1. Попробыл через COM порт стационарный точно такая же проблема. Одно заметил в моем случае если порты в виртуальной машине и в системе компьютера настроины одинаково, то возникает ошибка, что не видит мультиплексор. Если проты разные то возникает именно Коммуникационная ошибка ; RS232 -интерфейс ПК занят другой программой
  2. Попробовал через стационарный Com, проблема такая же. Если настроены одинаково com порты в системе компа и в виртуальной системе то выдает ошибку, не возможно соедениться с мультиплексором. Если настроить по разному то тогда появляется ошибка , пишет комуникационная ошибка Rs-232-интерфейс занят другой программой. Всю голову сломал в чем может быть проблема.
  3. Сегодня буду пробовать серез встроенный com порт может получиться что. А вот еще вопрос. Может ли быть проблема в виртуальной машине? И еще, должны ли быть одинаково настроены com порты в виртуальной системе и в системе компьютера?
  4. У меня тоже такая проблема. Программа работает через виртуалку. Пробовал менять порты.Не помагает. Если ставлю в системе и в виртуалке разные порты то выдает Коммуникационная ошибка ; RS232 -интерфейс ПК занят другой программой . например HHT-WIN, пожайлуста завершите программу. Если порты одинаковые то иницилизация диагнастического мультиплексора не удалась. Я использую преходник USB-Com. Помогите, в чем может быть причина?
  5. Народ помогите. Установил виртуальную прогу. Захожу в Das пытаюсь подключиться к к машине, пишет комуникационная ошибка Rs-232-интерфейс занят другой программой. Пробовал менять com порты ставил и первым и вторым, все равно не помагает. Использую для подключения переходник USB-COM. В чем может быть проблемы?
