73 -
Весь контент vitalj61
Имхо... данный стенд полный бред, он не создает рабочих условий, куда более важные параметры чем давление это: проводимость топливо воздушной смеси, температура в камере сгорания... Данный стенд эти условия не создает. Купите самый простой тестер системы зажигания к примеру линейку от Автоас, это намного информативней и эффективней. Такой стенд не лучше пьеза пистолета за 150 руб для проверки свечей.
Специальные наушники, и слушаем уровень шума,и появление явной детонации. Но это актуально для хорошо заряжых авто. На сток моторе можно и так услышать.
Конфиг мотора озвучте! Если сток , смысла нет, доработан, можно настроить фазу, БЦН.
akella пипиц ну у вас и цены, демпенговорть не стоит. В нашем регионе (Ростовская обл) я за все новые приборки ВАЗ беру минимум 1200-1500руб. В эту стоимость входит и страховка, на тот случай если завалили. Если Вы будите мотать по 500руб и валить приборки лучше вообще не братся за такие деньги. Т.е что бы купить новую приборку вам надо смотать 6 машин,.смысл работать. YUG таким оборудованием он больше завалит чем заработает количеством.
Базовый CombiLoader за 6000руб будет брать 797 и Кефико (последний только на столе). Если купить доп модуль Кефико за 4000руб то можно и через диагнозу по ОБД 2, на Хундаях Акцентах очень актуально тк на эбу стот срывной бол который не быстро снимается.
Недавно программировал CombiLoader официальным Бош 797+ с Приоры. Пробовал без доработки записать, не выходит на связь. Разобрал, доработал, стирание прошло, запись на 35% оборвалась. ЭБУ уснул. Ни какие танцы с бубно мне помогли. Вывод, если не идет без доработки первоначально, или по диагнозе в вашем случае, то и не надо лезть туда.
Есть, найти схему, или донора и под лупой изучать область вероятной потери элемента. Это издершки данной работы, у Вас должена быть подменныая панель, ставьте ее, пытайтесь востановить панель клиента. Если нету, в магазин за новой. Я тоже мотал много ПО, проблем небыло, купил прогер нормальный и понял что намного быстей и есть пути отхода так сказать.
Если вы занимаетесь турбами у вас уже должен быть очень хороший опыт настройки атмо, и вы таких вопросов не задавали бы. Данный софт продается с картами, и вы сами можете править. Если вы хотите помощи задавайте правильно вопросы, а вы просите готовых решений. Со стороны это выглядит так: Мне пригнали машину, вот фото, поправьте прошивку под нее. Ваши ребусы типа "форсы ффst" разгадывать никто не будет.
Уважаемый, что бы подправить под ваш мотор вас и спрашивают конфиг ( пост 158). Если вы смотреле чем то СПТ значит вы можете сами подправить, зачем спрашиваете? Тему уже начали засирать, раздел называется " Откатка, Настройка Прошивок" какова х_я сюда лезут сракеры просящие слезно готовые решения, убедительная просьба к администрации ограничить написание здесь сообщений для новичков.
Логичнее всего по дросселю, если валик с меньшей фазой ставить можно и по ДАД.
При условии исправности авто, если хлопает при резкой перегазовке надо настраивать ГБО, проблема в бедной смеси. На ряде ЭБУ в прошивках при торможении двигателем в месте с топливом отключается и искра, при выходе с хх включается подача искры , и часть газа скопившегося в глушителе взрывается. Но это там где стоит хлопушка так называемая, на впрыске газа такого нет. Обычно таким страдают с ЭБУ Bosch MP 7.0.
Надо было указать в заголовке что Hyundai Accent (MC) 1.6, а то многие подумали про Hyundai Accent (LC). В первом 7.9.8.во втором 7.9.7.
Без вскрытия это наверно когда просит указать прошивку исходник, т.е она сразу не слетает. Такая фича ставится при прошивке, т.е либо сразу стиратся или просить исходник.
А можно и не пух и не бух не ставить, а просто научить клиента правильно эксплуатировать автомобиль, обязательным условием эксплуатации на ГБО является ОСТАНОВКА! (не пуск) двигателя на бензине. При этом отпадает и долгий запуск (особенно на горячию) и этот так называемый пух бух.
На квадратный вал смысла нет ставить Дад, сильные пульсации потока, особенно на назких оборотах. Смотря какой мотор, можно и по дросселю с барокорекцией настроить. А что за конфиг мотора?
Уточните какой софт , и какой ноутбук?
При обкатке поправки ЦН по ШДК J5v13i02, мотор доработан, коэффициент стремится к 0 или 0, это говорит о том что в таблице БЦН значение выше значительно чем в действительности? Если снять лог расхода на данном отрезке и поправить в БЦН, и заново откатать поправку ЦН, коэф уменьшится?
Вы когда пишите хоть обдумывайте, у Вас производительность на сток форсунках меньше чем на Волго форсунках, устанавливая форсунки большей производительности и не меняя калибровку при том же времени впрыска у вас будет в 1,5 раза больше подаваться топлива, вот вам и расход. На Волго форсах без калибровки машина вообще не едит, идет провал, свечи все залиты.
Вопрос, обогащение по открытию дросселя , экстраполирующий коэффициент-это у нас типа ускорительный насос, я так понимаю значение этого коэффициента необходимо оптимально выставлять что бы при ускорении смесь была максимально обогащена в приделах допуска, т.е к примеру 12,5 ALF, если мы установим большое значение коэффициента то двигатель попросту кратковременно будет заливать, а если низкое то беднить , мыслю правильно?
После обкатки "корекцию по детнации" как сильно сглаживать? 4 это про детонацию или про "Поправка циклового наполнения" ? В СТР 7.0 нет коэффициента сглаживания по детонации, там условно разделено, так о чем речь?
Про номера пропуска итд есть хороший ресурс, наберите в поисковике "Меченые властью"
Понятие вал и Bosch 7.9.7+ не совместимы, только переход на Январь 7.2.
У меня эту ошибку с новья кажет, Дк еще не вкручен, а ошибка возникает, купил уже 2 ДК и на обоих очень часто кажет ошибку. Иногда помогает прогрев ДК газами.
