leonkill
Весь контент leonkill
  1. подскажите как онлайн катать подключить через ноутбук или специальная при способа переходник на мозги
  2. добрый вечер подскажите пожалуйста на счёт прошивки и регулятора давления переделан двигатель под 16 клапанный оббьем1.6, контроллер 797+ b173dr01 топливная сливная рампа штатная, шпг облегченная сти 216.05 шатуны приора, коленвал калина, распредвалы Стольников 8,9 фаза 280, выхлоп 4\1 без католизатора.
  3. Добрый вечер. Подскажите пожалуйста прошивку под двигатель, переделан двигатель под 16 клапанный оббьем1.6, контроллер 797+ b173dr01 топливная сливная рампа штатная, шпг облегченная сти 216.05 шатуны приора, коленвал калина, распредвалы Стольников 8,9 фаза 280, выхлоп 4\1 без католизатора.
  4. О чем ты думаешь сейчас?
    Читать больше
  5. спасибо всем большое завелась на приоровской прошивке перепутал управление 1 и 2 кутушками
  6. да диаметр 82,5 ход как у приоры Ход поршня - 75,6 мм практически тот же двигатель за исключением компрессии будет чуть меньше 1,61 реально если подсчитать
  7. 1,6,bosh стоял решил ставить такой же в продаже из bosh был только приоры другие под заказ думал все равно шить какая разница а от прошивки, что так зависить будет не думал.
  8. Спасибо большое в низком блоке шпг как у приоры только поршни ниже на 2,3мм,шатуны приора,колен вал калина,распредвалы Стольников 8,9 фаза 280 заслонка 54 или 56 точно не помню уточню, 4\1 выхлоп без катализатора прокладку от приоры поставить нельзя по причине втыкания клапанов в поршни прокладка стандартная Хотелось завести до нового года померю компрессию отпишусь аккумулятор посадил и зарядка как на зло сгорела
  9. Спасибо за совет но не кождый раз туда бензин лить может есть прошивка под такие параметры двигателя ?
  10. что такое еепром не обученный и где его взять ? я так понимаю на старый контроллер нужна прошивка своеобразная под штатную катушку Забыл сказать что валы не родные 16-кл Стольников 8,9 фаза 280 может в этом вся причина сбросил ошибки сбросились все кроме р1617 при попытке завести пытается схватывает периодически каг будто сильно сбито жажигание как сильно раннее
  11. эбу стоял 797 ,проводка старая просто пробросил два провода и поставил штатно 4 катушки добавил два контакта в разъем эбу шпг сти 216.05 шатуны приора, коленвал калина ,форсунки охлаждения врезал Со старым эбу чихает потому что искра идет на два цилиндра а с приоровским признаков жизни нет стартер крутит ругается на ошибки выше и все
  12. Я новичок давление не мерил нет манометра но топливный насос менял недавно , кап ремонт двигателя замена шпг расточка компьютер на искру ругается что отключена выкручивал свечи запах бензина думаю работают прошивка контроллера b173dr01 может не подходит вообще?
  13. Добрый вечер подскажите пожалуйста переделан двигатель под 16 клапанный контроллер был только 797+ приора. Выдает ошибки р 0141,р01141, р01602, р1617 .Одна понятна снимал клему с аккумулятора, датчик кислорода у меня один в приоре наверное два,неровная дорога я думаю не глобальная ошибка .Неужели из за датчика кислорода может незаводится ошибся с ошибками р0141,р1141, р1602, р1617
