IGOR STRYJ
Информация о IGOR STRYJ
    CITROEN
Достижения IGOR STRYJ
-2
  1. добрий день скажитє пажалуста может сталкивались з ніссан ліф 2013 года випуска.нужно креш почистить .внутри блока еепром 95128w.дамп считан єсть но чистить такой блок нечем.для лифов 2011 года єсть а етот какой то новий тип єбу є епром в них разниє в предидущих стаяли ST95640 пачему не магу файл загрузить вискакеваєть ошибка..Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа
  2. єсть адин варіант без іммо но не могу файл прикрепить і нужна будет лексия щоб кодировки подправить
  3. здраствуйте уважаємиє ворумчанє.Помагитє рєшить проблему с ABS на FIAT SCUDO 2008р.Автамабіль простаял год БЕЗ акб после установки акамулятора и запуска двигателя загарелась лампа ABS при диагностике ABS видаєт ошибку P0606 PCM Processor Fault по остальним системам ошибок (0).Блок ABS BOSCH 8.1 номер 0 265 800 696.диагностировал autocom и KTS 530
  4. Шановні колеги форумчани допоможіть з виявленням несправності в Peugeot expert 2.0 hdi 2008р.Проблема втому що під час набирання обертів вищще 3000 тисяч.двигун починає тупити.спчатку появляється помилка P0088.через декілька секунд ще одна P1165.
  5. Добрго дня шановні колеги .У кого є практика ремонту HPI на FIAT SCUDO ПІДКАЖІТЬ будь ласка.Почалось з того що два дня працював на 30% мощности потім відмовив.На діагностику не виходить.CAN в нормі живлення присутнє.
  6. Дброго дня шановні колеги.Підкажіть можливо хтось стикався з ремонтом HPI на fiat scudo.Проблема в тому що спочатку працював на 30% мощнсти через два дня відказав повністю.На діагнстику не виходить.Fiat scudo 2008р.CAN в нормі живлення в нормі.
  7. Дброго дня шановні колеги.Підкажіть можливо хтось стикався з ремонтом HPI на fiat scudo.Проблема в тому що спочатку працював на 30% мощнсти через два дня відказав повністю.На діагнстику не виходить.Fiat scudo 2008р
  8. деже вдячний за інформацію.проблема в роз" ємі біля гальмівнго циліндра(в розємі зіпсований фіксатор і він прсто розєднався) дякую АК 58 за підказку
  9. Добрий день.шановні колеги дпоможіть з авто lexus rx400 гібрид.2009р. зранку засвітилась ABC і гальмує тільки одне ліве колесо.по діагностиці ошибка C1319.що це за соленїд де він знаходиться підкажіть будьласка
  10. всем благадарен .пайду куплю б\\\\у и не надо замарачиватса.
  11. доброго времени суток,подскажите пожалуста ,возможно ли заменить расходомер OPEL OMEGA A на какой иной(ваз или газ ,,,,,)
