sav1969
Информация о sav1969
  • День рождения 16.01.1969
    Toyota Camry
Контакты
  • ICQ
    606942580
  • Skype
    fdnjvfcnth
    Абаза, Республика Хакасия
  • Интересы
    Диагностика, чип-тюнинг
  1. Парни, привет. У кого-нибудь получилось установить Windows с загрузочной флешки на EVG7? У меня не видит флешку, выносной привод без проблем.
  2. Так же делал Опенбоксом, без проблем...
  3. Если кому нужно, только что прописал так на Verso 2009 года кнопки ЦЗ слотового ключа. 1.Откройте двери со стороны водителя и выньте ключ из зажигания 2.В течение 5 секунд вставьте и выньте ключ из зажигания дважды 3.В течение 40 секунд закройте и откройте двери дважды 4.Вставьте и выньте ключи из зажигания 5.Закройте и откройте двери дважды 6.Вставьте ключи в зажигание и закройте двери со стороны водителя, в течение 40 секунд 7.ВНИМАНИЕ: Не нажимайте педаль газа, потому что прервет операцию 8.Нажмите кнопку POWER и переключите ключи в зажигании в положение On потом на OFF, чтобы запрограммировать пульт, нажмите кнопку POWER 2 раза. Информацию взял отсюда: https://key-shop.net/index.php?route=revolution/revblog_blog&revblog_id=27
  4. Забыл отписаться. Все работает через чтение/запись флешь по Рено Бразил.
  5. Так я и пробовал добавить. Один ключ был у клиента. Не читает пин.
  6. Пробовал, не получилось! Не работает с Jonson Control.
  7. Забыл отписаться, все решено. При вскрытии видимо сильно прогрел блок, отпаялся резистор...
  8. Проблема решена. При вскрытий отскочил маленький резистор. Всем спасибо за помощь.
  9. Машина заводится. Не работают 2,3 форсунки. Пробовал заливать рабочий еепром и иммо офф, та же песня. Кто-нибудь пытался ремонтировать такие блоки? Поделитесь опытом. По форумам пишут, что отказ форсунок у них не редкость, даже если блок не вскрывался...
  10. Здравствуйте коллеги! Сегодня на репрог пришел Iveco Daily 3.0 2013 года с edc17cp52. Все как обычно: вскрыл, вычитал, залил (забыл поставить галочку в пересчете КС). Машина завелась. Заглушил - не заводится))) Залил по - новой флешь с пересчетом контрольки - все ок, кроме того, что перестали работать 2-3 форсунки. Обрыва в проводке нет. У кого какие мысли? Помер блок? Могло ли что-то испортиться в eeprom? Сравнить не могу, т.к. впервые перед репрогом не вычитал eeprom...
  11. Здравствуйте коллеги! Не стал создавать новую тему, решил продолжить в этой... Сегодня на репрог пришла Iveco Daily 3.0 2013 года с edc17cp52. Все как обычно: вскрыл, вычитал, залил (забыл поставить галочку в пересчете КС). Машина завелась. Заглушил - не заводится))) Залил по - новой флешь с пересчетом контрольки - все ок, кроме того, что перестали работать 2-3 форсунки. Обрыва в проводке нет. У кого какие мысли? Помер блок? Могло ли что-то испортиться в eeprom? Сравнить не могу, т.к. первый раз перед репрогом не вычитал eeprom...
  12. Ключи прописываются, но лезут вышеописанные ошибки и нет запуска...
