sav1969
Весь контент sav1969
  1. Парни, привет. У кого-нибудь получилось установить Windows с загрузочной флешки на EVG7? У меня не видит флешку, выносной привод без проблем.
  2. Так же делал Опенбоксом, без проблем...
  3. Если кому нужно, только что прописал так на Verso 2009 года кнопки ЦЗ слотового ключа. 1.Откройте двери со стороны водителя и выньте ключ из зажигания 2.В течение 5 секунд вставьте и выньте ключ из зажигания дважды 3.В течение 40 секунд закройте и откройте двери дважды 4.Вставьте и выньте ключи из зажигания 5.Закройте и откройте двери дважды 6.Вставьте ключи в зажигание и закройте двери со стороны водителя, в течение 40 секунд 7.ВНИМАНИЕ: Не нажимайте педаль газа, потому что прервет операцию 8.Нажмите кнопку POWER и переключите ключи в зажигании в положение On потом на OFF, чтобы запрограммировать пульт, нажмите кнопку POWER 2 раза. Информацию взял отсюда: https://key-shop.net/index.php?route=revolution/revblog_blog&revblog_id=27
  4. Забыл отписаться. Все работает через чтение/запись флешь по Рено Бразил.
  5. Так я и пробовал добавить. Один ключ был у клиента. Не читает пин.
  6. Пробовал, не получилось! Не работает с Jonson Control.
  7. Забыл отписаться, все решено. При вскрытии видимо сильно прогрел блок, отпаялся резистор...
  8. Проблема решена. При вскрытий отскочил маленький резистор. Всем спасибо за помощь.
  9. Машина заводится. Не работают 2,3 форсунки. Пробовал заливать рабочий еепром и иммо офф, та же песня. Кто-нибудь пытался ремонтировать такие блоки? Поделитесь опытом. По форумам пишут, что отказ форсунок у них не редкость, даже если блок не вскрывался...
  10. Здравствуйте коллеги! Сегодня на репрог пришел Iveco Daily 3.0 2013 года с edc17cp52. Все как обычно: вскрыл, вычитал, залил (забыл поставить галочку в пересчете КС). Машина завелась. Заглушил - не заводится))) Залил по - новой флешь с пересчетом контрольки - все ок, кроме того, что перестали работать 2-3 форсунки. Обрыва в проводке нет. У кого какие мысли? Помер блок? Могло ли что-то испортиться в eeprom? Сравнить не могу, т.к. впервые перед репрогом не вычитал eeprom...
  11. Здравствуйте коллеги! Не стал создавать новую тему, решил продолжить в этой... Сегодня на репрог пришла Iveco Daily 3.0 2013 года с edc17cp52. Все как обычно: вскрыл, вычитал, залил (забыл поставить галочку в пересчете КС). Машина завелась. Заглушил - не заводится))) Залил по - новой флешь с пересчетом контрольки - все ок, кроме того, что перестали работать 2-3 форсунки. Обрыва в проводке нет. У кого какие мысли? Помер блок? Могло ли что-то испортиться в eeprom? Сравнить не могу, т.к. первый раз перед репрогом не вычитал eeprom...
  12. Ключи прописываются, но лезут вышеописанные ошибки и нет запуска...
  13. Тема продолжается. Решил привязать кнопки брелка. Кнопки заработали, ключ отвалился... После удаления и прописки ключей по-новой - результат отрицательный. Ошибки Р1614 и В3061. Все операции со сменой еепром и привязкой ключей безуспешны. У кого какие мысли?
  14. Скандок их делает, сегодня проверил! Сканматик действительно не справился...
  15. Нашел на просторах от Indis, подготовил ключи и прописал Скандоком. Сканматик не справился... Машина работает! Думаю что тему можно закрыть.
  16. Здравствуйте, коллеги! Ищу рабочую пару Chery CrossEastar B14, мото (95080) +иммо (24LC02). Спасибо.
  17. Добрый день! Сегодня притащили Suzuki Grand Vitara 2003 год, бензин, 2.0 л., ЭБУ Melco 33920-51J2, eeprom 24c04, ИММО 33970-50J00, eeprom 93lc66. Ошибка Р1620, мигает замочек ну и соответственно не заводится... Помогите, пожалуйста, подправить дампы. Можно на коммерческой основе. GrandVitara.rar
  18. Делаю такие блоки Galletto 2 (евроклон), проблем не возникало ни разу. Можно сток глянуть?
  19. Сегодня залил чистый еепром, не снимая разъема с АПС, машина завелась 3-4 раза и все. Снова чистый еепром, с АПС отрезал к-линию и соединил. Все ОК! Так что, видимо, прописывается мусор иногда, если не обрезать к-линию от блока иммо... Автомобиль ШНива Bosch 7.9.7+.
