033173
Master-
287 -
Весь контент 033173
да я про то что не переворачивал я микросхему
положил старый дамп, все ок со старый пробег высветился
точно 76, панель 12 года, с пайкой все хорошо, работаю феном стрелы шевелятся, все норм
пробег не показвает ничего не показывает vdo и дальше никаких цифр, вообще нет
прошу посмотреть, если неправильно пересчитал, то пересчитать мне платно, спасибо, было 22826, нужно XXXXXX Archive.rar
а ты у продавцов пандоры купи еще и модуль для подключения к кнопки, ну и схемку, чтоб подкинули, и будет тебе счастье!
пробег покажет
извините, тему можно закрывать, при демонтаже слетел разъем от катушки иммо спасибо что откликнулись, заархивированный не могу залить
корректировал одометр на Chevrolet Lacetti, двигатель 1,8, автомат, машина после корректировки не заводится, вроде только область пробега правил, читал дамп чип прогом, да и ключи в щитке вроде не лежат, дайте совет, спасибо! не получается дамп прикрепить
все просто, это функция авто, надо либо отключить ее через диагностику, либо на ц.з доп канал повесить, чтобы после запуска закрывала машину
так этот вопрос нужно производителям ПО-5 направить!
автомобиль 2012 года
сигналка шерхан 5, всегда до этого брал на БСМе, сейчас тоже приходит на синий провод генератор, но с опазданием, стартер перекручивает, за панелью приборов тоже смотрел, там нет, да оно и понятно по шине приходит, под капотом не очень доступно, провода проходят снизу, а к генератору тянуть через коллектор, там близко не хочу, подскажите может не той дорогой иду, где искать контроль заведенного??? спасибо
я имел ввиду открытие постадить на концевик, охрана не сработает
я конечно с аккородом не сталкивался, но если машина увидит открытый концевик она отпирает двери или нет? может есть смысл подать минус на концевик водительской двери??? и как в машине можно закрыть ее когда машина заведена? там есть кнопка какая либо? думаю на нее и надо садиться
ну так тахометр вроде как обучается, чтобы не перекручивал...
попробуй из замка вытащить по одной клемме, при каком проводе не будет работать отопитель с замка? оттуда и прыгнешь, в любом случае ответ в замке зажигания....
а ты побывал сигу отключить?
вообщем поставил ему оригинальные замки, с разбора клиент сам нарыл, так поставил центральный замок, ну а концевики релюшками развязал, хотя в инете много схем с резиками! Тему можно закрывать!
так и сделал, вскрывал обшивки, спасибо, тему можно закрывать
сел на плафон, но так как тут турботаймер, жалуется на открытые двери, кто сталкивался, подскажите?
Приветствеую всех! Кто ставил на данный аппарат сигнализацию без кана, подскажите с концевиками дверей, все остальное найдено! заранее спасибо!
