Весь контент 033173
  1. попробуй из замка вытащить по одной клемме, при каком проводе не будет работать отопитель с замка? оттуда и прыгнешь, в любом случае ответ в замке зажигания....
  2. вообщем поставил ему оригинальные замки, с разбора клиент сам нарыл, так поставил центральный замок, ну а концевики релюшками развязал, хотя в инете много схем с резиками! Тему можно закрывать!
  3. так и сделал, вскрывал обшивки, спасибо, тему можно закрывать
  4. сел на плафон, но так как тут турботаймер, жалуется на открытые двери, кто сталкивался, подскажите?
  5. Приветствеую всех! Кто ставил на данный аппарат сигнализацию без кана, подскажите с концевиками дверей, все остальное найдено! заранее спасибо!
  6. отсутствовала компрессия, всем спасибо, тема закрыта!
  7. да вроде как там на водительской двери двойное положение на подъем, корректно работать не будет водительское стекло, только к щеткам подключение, правильно написали...
  8. нашел отсутствие предохранителя в подкапотном монтажном блоке(видимо жестянщики), поставил, включилось зажигание, бензонасос, не включается стартер, при удержании в замке зажигания на моменте стартера загорается лампочка AБС и система динамической стабилизации и после того как ставишь на зажигание обратно, эти лампочки тухнут! реле стартера не щелкает, кто знает, если чип не видит будет ли крутить стартер! спасибо
  9. любой бери, центральный замок и двери все идет, бери cantec f1, или старлайновский, это одно и то же! аварийка и открытие багажника тож по кану идет, так к слову...
  10. может блок от сырости глючит, там у тебя где спрятано то ?
  11. crystler serbing, удар был слабый в морду, больше левая сторона, при включении зажигания на щитке приборов загорается только давления масла и индикатор ручника, стартер не крутит, при включении зажигания также не включается подкачка бензонасоса, насторожило, что не загорается индикатор двигателя, зарядки, ошибки пока не считывал, буду считывать в среду, кто знает: у данной модели, если не видит чип, будет ли крутить стартер? также не нашел никакой лампочки иммобилайзера, всем спасибо!
  12. концевики дверей пропадают минут через 10, стоит только включить зажигание и появляются концевики, я так понимаю машина засыпает, ставится 91 старлайн, кто как делал? и второй вопрос, центрального замка тут нет, клиент хочет, тут только покупать замки с ним и менять, тянув проводку для замка, привод поставить нет места, кто нибудь сталкивался? спасибо
  13. я сам не ставил, но вроде там все от фиат дукато
  14. центр замок тянуть два провода в дверь, 2 и 7 пин - это привод, который стоит, но нет проводов, поворотники в пороге синий сине-черный, концевик один - водительский-зелено-красный, в пороге, ручник-коричнево - синий в пороге, серый - бензонасос, тахометр возле замка зажигания маленткий разъем - серого цвета провод, зажигание - сине-черный, красный-стартер, а еще концевик багажника бело черный в багажнике, в разрыв через диод!!!!
