wadim21
Весь контент wadim21
  1. wadim21
    VW Multivan 2018
    zubr пиши в личку расскажу
  2. на ютубе есть рполик 4 спицы до реста бси конти и валео ,после реста делфи
  3. из 30 талисманов ни разу не было абс бош.что то не то
  4. есть у меня проц сдутый 3532 живой.но прочитать его VVDI не могу что там с распином не то похоже
  5. лечение- замена боди блока или его лечение по пину управленмя одометром
  6. Есть почти во всех свежих вагах
  7. помогите с синхрой EWR-20 hitachi 93c66 UCh 95160 93c66 2.rar 95160.rar
  8. Kess 5.028 кто пользует, очень нужна инфа по Опелям 1.6?cdti. delco E98 как работает?
  9. После флеширования будут проблемы с бк.их надо нормально делать
  10. продолжу нашел бу щит,залил в него по обд еепром с оригиального щита.И щиток умер точно так же как родной.Перед этим слил с него рабочий еепром.Таким образом стало понятно что в родном щите проблема с еепром.Далее залил в родной щит еепром с донора ,и щит заработал.Теперь нужно из родного дампа перенести данные иммо в дамп донора. требуется помощь дампы ниже ori bad eep.bin donor eep ok .bin
  11. 5k0920 870 E щиток не включается внутри 9S12XHZ512 Закрытая нужен фулл для сравненияможет есть у кого
  12. не считает пробег похоже подпорчен дамп J27 1CJ0D/0FJZ 93c66.bin
  13. Что там за моторник?
  14. Будет, вопрос времени
  15. Абс, щит , моторник. Как обычно Особо не сложно
  16. Если дизель , копия в моторе
  17. Журнал ошибок убрать это детский сад
  18. Ещё в моторчике лежит Ещё в моторнике хорошо виден Если дизель
