wadim21
Весь контент wadim21
  1. wadim21
    pegeot 07 2007 BSI
    вот дампик, мои кальки не справились ,похожее есть в 20 тахософте .bsi johnsons control bsi 2007.rar
  2. я так понял что не известен алгоритм пересчета пробега в доске
  3. wadim21
    AUDI A6 2005 и k-can komander
    панель магнети с 95128 вроде читал что дамп пересчитать нельзя а командером кто нибудь пробовал?вроде дига ее берет по диагнозе
  4. мне попался 407 2007 год БСИ джонсон контролс,не смог пересчитать пробег ничего не подошло.и вопрос остался пока открыт
  5. появилось счястье,провод добавил
  6. я их не трогал,только 20,40,60 правил,странно должно все тогда работать,я правда ногу safe не подключал
  7. помогите дампом с кодом,перепробовал прогой Navi auto by около 10 кодов ,не работает может она от нави ауди ? мой дампик ниже,киньте в личку если не жалко vw rad nav syst.rar
  8. wadim21
    xsara picasso BSI nec
    помогите советом,не могу подключиться к нек 780949,прогер самопальный версия прошивки 1.1 с досками рено с нек 780973 работал нормально.наверное прибил уже дампик,так как пробег щиток не показывает,и лампы поворотов не горят,в приборку не лазил.авто заводится,кстати ключи лежат в неке?купил БСИ для опытов ,сдул проц поставил его на платку для прогера,прогер пишет нет ответа от проца.прошивку пргера брал на форуме,возможна кривовата.
  9. wadim21
    прогер М35080
    кто нибудь пробовал собрать? M35080.rar
  10. я к DG128 подключался им много раз все работает через мах232
  11. да на авто все хорошо,крутить их не сложно если 999999
  12. из двух дампов сделал один,короче причина в начале дампа ,там типа 2 контрольки а где есть распиновка разьемов панелей ?может ссылку
  13. спасибо .а шнурок какой? я так и думал делать,но вот какого хрена кальк не считает пересчитал на 143000 все работат.те мой кальк контрольку считает верно,но при условии что дамп не поврежден.а мой после тахи стал кривоват и запоролся даже в не поле пробега .вот и причина.осталось найти где
  14. сделай на всякий случай,но это не лечение.хотелось бы знать почему контролька не катит.я тут у спеца был у него маnex calc 1.3 он им делал и то сказал что делал такие панели с живым дампом,а с 9999999 не делал ни разу
  15. только что залил дамп 132000 с другого авто все гуд
  16. спасибо на столе запустил.но пока9999999.там у меня в конце дампа ff 00 00 ff.a в другом ff ff 00 ffэто критично?
  17. как на столе подключить ?а то на авто сегодня не смогу
  18. не пошло,вот я нашел дамп чужой заливать его не пробовал.на carhelpe читал что в дампе в начале есть вторая контролька.а можно ли попробовать залить чужой?там же номер кузова и тд.кстати я приборку ставлю на машину и включаю только зажигание,не завожу 132000.rar
  19. не работает,на дисплее 999999 .ты чем считал?мм v1.1?у этого калька и у тахософта 15 контрольки отличаются,я пробовал и по тахософту не идет,может надо поновее версию?
  20. к 912DG128 КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
  21. авто уже покаталось.у меня УПА 2.3 через ком работает,и в прогере схемки нет для 12 моторолы,я посмотрел импульсы с кома идут 2-3 их похоже надо на BKGD,а 4 кома это RESET,только как правильно замешать Tx Rx? можетчерез диод как для908? вот что выяснилось Для 912 процессоров в авторском варианте используется отдельный адаптер на 629 пике и подключается он через com порт . Без данного адаптера софт соответственно неработает вот дамп на обозрение 1.rar
  22. wadim21
    audi a6 2002 magnetti mareli
    приборка 4bo920900R M73 d04,подключил таху 1.7,показала актуальный пробег ввел новый и получил 999999.и в место суточного пробега в километрах ,считает метры.надо исправлять,но я их не разу не делал,а заранее спец сказал,что влезешь 100% убьешь,народ вроде их мотает нормально.прогер у меня UPA 2.3 в списке DG128 вроде есть,какие там грабли могут быть?
