wadim21
Весь контент wadim21
  1. не знаю J link ом много блоков с SPC 560 делап crash.rar
  2. На кардампе не фулл судя по размеру. Я нашёл этот файлик. Залил , блок поменял иденты , но внутренняя ошибка осталась висеть. Возможно и железо виновато, но мало вероятно.нужно фулл залить тогда будет ясно
  3. ищу прошивку на такой блок висит внутренняя ошибка блока там полазили и возможно подтерли не то если есть 34D 959 655B тоже бы не плохо фулл нужен похоже
  4. нет времени,но интересно было бы еще раз попробовать дигивиги на этой доске.это было случайно или он эти доски , именно эти не делает?
  5. делать делает.а если щит на диагнозу не выходит? как по обд поднять?никак
  6. по дырке никак нет диагнозы так поднял доску.пару строк флеши затерло. дигивиги споткнулся на 21 ауди А3 что довольно неплохо
  7. панель 8P0 920 932D ищу флешь микроноса и24с32 для сравнения мои ниже flash bad.rar 24c32.rar
  8. не знаю как TC1796 галетой лил в новый ТС 1766 SID 305 без проблем
  9. Отсюда мораль , нужно иметь процы в запасе новые. Вопрос в новые трикоры галета заливает фулл без проблем?
  10. Продолжение Блок не включался по тому что оставался в буте. Поскольку не подключая бут пин он читался и писался галетой. Далее. Я его вывел из этого состояния подав +3в на бут пин. Блок включился и машина работает норм. Много раз заводил глушил. Проехал на ней.нужно было залить мод файл. И тут чудо, отпаял подтяжку к плюсу, померял, висит +3 как и нужно в рабочем режиме. но! Теперь блок не входит в бут . ( подтяжка через резистор 1к была). Поставил на машину . Все работает. Кинул пока эту затею.
  11. Я думаю ,программный косяк. Вроде контрольки
  12. история такая читал галетой в буте.залил мод файл ,тачка не завелась на диагнозу не выходит.принесли блок,включил на столе ,включился.,Поставили опять на машину-тишина.Опять принесли ,на столе не включился и у меня.залил галетой фулл ориг.Блок на столе включился.Поставили на авто ,завелась и работала пока не заглушили.теперь опять не заводится и блок молчит. какие мысли? нужен совет,ни разу не было такой ситуации этой галетой делал пару блоков audi Q7 таких же вроде,все в порядке было
  13. 100 км не могу к сожалению по крайней мере пока в i prog вроде еще кальк есть
  14. да так и есть сид 807 точно так же себя ведет если его покатать это нормально читал в буте катлетой
  15. посмотрел +10км READ2 EEprom.rar
  16. я бы так не сказал
  17. wadim21
    Renault SID305
    опять подниму тему по этому моторнику прошлый раз ответили ,что уже давно научилисьб править в них пробег .нио 4 вроде как умеет. я поправил нио 4 но включаю блок на столе и вместо пробега 0 выкладываю 2 дампа ори и правленный нио хотелось бы разобраться где не так поправлено 175207km ori_EEprom.rar 121500km ori_EEprom_00.rar
  18. может у кого есть содержимое флеши K9F1G08 перестал грузиться .хотел слить со своего лаунча ,оказазалась флешка залита эпоксидкой
  19. взял закинул из 2.08 папку апдейт в свою папку 1.98 и протоколы встали сами все заработало
  20. да файлики мои на флешке если поставить чистую карту ,то пишет protocol not found подробнее можно? вставил чистую карту включил прогу ,она сделала папку System в ней папка Protocol она пустая получаем надпись protocol not found копирую в эту пустую папку содержимое моей карты с протоколами и получаю надпись Invalid protocol file что не так?
