wadim21
Master-
341 -
Весь контент wadim21
сегодня был 11 года крафтер замок там как и 10 год все ровноXdp384
ничего не боятся люди хотя бы почитали что к чему
ok.спасибо ,наверное так и есть.
снимал клему.суточник считае.актуальный пробег 309453общий пробег считает тоже,вместо 309 пишет trA снимал клему.суточник считае.актуальный пробег 309453общий пробег считает тоже,вместо 309 пишет trA
В авто какое то время не работал абс,сча все восстановил , на щите вместо пробега пишет какую-то хрень . Последние три цифры верны. Кто нить сталкивался? Ошибок в щите нет
будем лечить,пока попал только на бу щит,который купил для проверки,хорошо что стоит не дорого.проблема оказалась стандартной как показал поиск.если найду проблему отпишусь
уточни пож с какого колеса берет сигнал. я так и понял,что тачка приехала с проблемой.а то пока я крайний
буду смотреть, но я ничего не трогал.на кашкай форуме нашел ,что у одного чела была похожая ситуация.остановился,а пробег суточника бежит
дело не в дампе.щит другой ставил
история такая кашкай 2007 нужно было пробег мотнуть ,как всегда по точкам подключился .поправил пробег поставил на место пробег стоит новый . при движении не считает спидометр работает. при включенном зажигании когда авто стоит ,СУТОЧНИК НАЧИНАЕТ СЧИТАТЬ ВПЕРЕД.стрелка спидометра на нуле.залил родной дамп все тоже самое.взял ДРУГОЙ щит англия поставил ,таже история ,авто стоит суточник считает.смотал этих кашкаев штук 30 никогда не было проблем.какие будут мысли? да еще коробка автомат и полный привод в нем ошибок по диагнозе не видно
проблема такая галлета 54 китай странно себя ведет с этими блоками.если читать ОБД иденты блока ,то читает всегда .если после этого читать флешь то зависает прога насмерть.только перезагрузка помогает.если клему скинуть и потом читать флешь ,то вычитывает нормально.Я ей делал несколько машин успешно .взял другую галету и другой бук ,таже ерунда.
недотер краш.все заработало
окупанта поправил .ошибок нет .в срс тоже ошибок нет . лампа горит.посмотрите может не так потер краш 25 256crash.rar good.rar
вынесла уже мозг эта соната был неисправен датчик в седушке эту проблему решил (обманул) .теперь в SRS ошибок нет ,ошибка по окупанту B1490 ушла .но в окупанте висят те же 2 ошибки ,но теперь они пассивны(history).стереть их лаунчем не могу. по итогу в SRS ошибок нет ,в окупанте 2 пассивные .лампа не тухнет какие может мысли будут? 95160 дампик окупанта 25160.rar
hyundai sonata 2012 америка блок 95910-3Q150 MOBIS после удара в блоке было 2 ошибки B 1650 краш B1490 дефект блока наличия пассажира краш вроде стер ,ошибки нет но В 1490 висит если заходишь в блок окупанта,там тоже 2 ошибки В 1323 OCS sensor defect B 1319 OCS Required weight check в параметрах на пустой сидушке вес -177 кг при надавливании 3500 кг вопрос нужна адаптация?чем можно сделать? смотрел лаунчем
vas pc нашел файлик от блока и залил его васей.вот и все
поехало уже
нет. только галлета. пока она не подводила. и с этими мозгами тоже сток не меняется, меняется епром.х.з возможно к тому времени блок закрылся .это просто мысли
правит чел.и раньше он правил претензий не было
история такая.нужно было егр убрать. как обычно открыл моторник ,галлетой 54 сделал анлок в буте ,поставил все на место.прочитал флешь.завел машину ,все норм.На след день получилось так ,что на машине пришлось проехать километров 5.Залил правленую прошиву,и когда прошло 100% галлета выдала мне ERROR ECU REJECT PROGRAMMING.и все приехали.тачка не стартует.при попытке залить сток ,то же самое, доходит до 100 процентов и та же ошибка.при попытке вычитать еденты блока ,галлета ругается и выдает ошибку .при чтении флеши та же ошибка.тоесть писать вроде разрешает,но не до конца. блок на диагнозу выходит выдает номер блока 03L 906 023 FL в буте в буте выдает иденты проца и т.д при попытке в буте прочесть флеш пишет ERROR UNLOCK PASSWORD READ -TRY TOOL TRICORE PASSWORD TPROT V 08 и еепром тоже епром 95640 выпаял прочитал пробовал делать анлок галлетой и софтиной галлетта меняет 8 байт точно так как и софтина для анлока вот такая хрень.перед этим делал два раза эти моторники на 6 гольфах и без приключений. нужны мысли
15000 руб в месяц это зп такая в россии?что правда?что то не ясно ,так как к вам на работу бульбаши ездят ,если на фуру тут за 1000$ никто не хочет
как только воткнешь бу щит с другой машины ,попадешь на абс
думаю ничего не поможет.только диллер онлайн
решил проблему спасибо кто откликнулся решение такое что нашел в БСМ что поправить в прошивке а защелка оказалась не причем
