wadim21
Весь контент wadim21
  1. в том и суть,что за 20 мин я бси и руками сделаю,дело в щите с5.а именно снять и поставить время нужно.я думал ,что шнур может отвязать панель от бси.тогда был бы смысл
  2. спасибо всем.Но хочу знать сколько времени тратит шнур на крипто бси
  3. как бы не совсем в тему,думал купить шнурок для этого ,конкретнее польский.так вот вопрос, сколько по времени смок делает последние бси джонсон?на c5 2010 года трачу по времени час дедовским способом( щит и бси )
  4. давай дамп в личку подрихтую
  5. Шиномонтажники наступают!ух кому то повезет скоро
  6. затем и покупают что бы Научиться.Чтобы денег заработать а не попасть.ясно?детский сад
  7. мне иногда кажется что такие форумы вообще должны быть запаролены .кроме шуток уже второй шиномонтажник просит научи меня
  8. нет.стоит попробовать?
  9. wadim21
    megan 3 sid 305 boot mode
    никак не получается законектится в буте к этому моторнику галетой 2 китай.проц определяется верно ТС1766 и пишет ошибку ,бут ерор.на бошах проверял,работает нормально.есть у кого положительный опыт? интересует слить епром
  10. рекомендую перед тем как лезть в тачки ,купить кас 2 кас 3 и пару замков!Что бы не было сюрпризов потом.я именно так и делал
  11. там в обнове 485 присутствуют промежуточные обновления 4.83напимер?
  12. до 2009 и после разные щиты
  13. грохнешь ты его если никогда не делал лучше не лезь,потом пожалеешь это по доброму совет
  14. в моторнике тоже история
  15. тачка завелась ,спасибо за советы
  16. ну вообщем после галлеты 2 слетела синхра. BCM continental на наклейке E5178.внутри 9S12XB256 дамп ниже.помогите с пином BCM.rar
  17. XDT384 в крафтере читал пару раз R 260 без проблем
  18. ее снесли есть лечение это диллер
  19. никак не могу полечить бдм (китай с одним диодом),микры заменил ответ с мозгов приходит проходит через 74HC 14д далее приходит на проц галлеты и все , но коннекта нет.этот клон у меня год переделал им много тачек.Споткнулся на астре 1,3 мультиджет 2010 год ,мозги марелли.2008 и2009 делал ей не раз ,а тут прочитала а залить не смогла,при записи выдала ошибку,и больше мозги не читаются.бдм 100 не может прочесть флешку S29cl016.поэтому нужно как то добить галету с ее бдм ом,думаю она прочтет.вопрос кроме замены микросхем может быть косяк в епроме FTDI?
  20. касательно отключения тахи все в строке 0140
  21. если речь о конти бси то посчитать проблемы нет..это уже не очень актуально тем более делается через дырку уже
  22. очень верно.и много вопросов отпадет.и не нужно будет писать всякий бред про посты.смешно
