Весь контент 089
  1. вчера комп сбойнул, три раза пытался уменьшить размер шрифта, извиняюсь.
  2. Чем диагностировали, с чего решили вскрывать блок, как встала машина, питание на датчиках смотрели?
  3. Управление частотой вращения холостого хода Негерметичность/засорение системы впуска, заедание дроссельной заслонки, клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу или привод управления частотой вращения холостого хода/ датчик положения привода Вот как расшифровывается эта ошибка. С чего начать решайте сами
  4. Я так понимаю ав-ль infiniti i35? Сбрасываете ошибки чем? Ошибки сбрасываете активные или сохранённые?
  5. 089
    MAN TGA 2003
    правда, правда а потом через 2 месяцев ставят обратно по просьбе водителя. Но каждый раз за денюшки
  6. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1352756 посмотрите это
  7. Дело наверно в Вас. Вы, судя по Вашим постам, в автомобилях не понимаете ни чего, но строите из себя профессионала. А интеркуллер заказали, а поршня, головки, кольца и т.д. усилили ну и так далее. Курите ТЕОРИЮ.
  8. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/267/page__st__180 попробуйте здесь сначала посмотреть.
  9. друзья мои я не расстраиваюсь, но хотелось бы чтобы это было написано по РУССКИ, Родину Мать Вашу.
  10. Пишет что его нет по ссылке.
  11. http://www.mikas-service.ru/vcd-46/catalog.html номера блоков совпадают? Посмотрите это.
  12. http://rutracker.org/forum/index.php http://viamobile.ru/list.php?c=avtomobil http://avtomaster.kz/news/9?lHzUgN http://bt.tecar.com.ua/index.php http://dizelinfo.narod.ru/manual.html http://caraz.ru/config.php продублировал.
  13. Не нужно плодить вопросы, я отправил Вам трекеры, качайте на здоровье, правда эти машины давно устарели.
  14. http://viamobile.ru/list.php?c=avtomobil http://caraz.ru/catalog.php?cat_id=22 http://bt.tecar.com.ua/index.php http://rutracker.org/forum/index.php http://avtomaster.kz/news/9?lHzUgN
  15. и не возьмёт ни один сканер, кроме каменсовских, тоже поэксперементировали, пришлось покупать.
  16. это давление которое выдаёт насос, марку ДВС можно сказать по точнее. в ESItronice подробно описываются.
  17. Утром на холодную подключаете сканер, включаете зажигание и смотрите показания датчиков особенно температуры, после 6 часов стояния машина должна показывать столько же сколько и на улице.
  18. Да при подключении к к ВА ФАю меняет даже если не включаешь. При подключении проводного нет.
  19. Только к инету не подключай ИД меняется и нужно новый код вводить
  20. Поставьте две осцилограммы распредвала и коленвала и сравните их и сразу всё увидите
  21. http://rutracker.org/forum/index.php esi tronic
  22. http://chiptuner.ru/content/typical_1797_priora/ это типовые параметры приоры. и не понял почему температура охлаждающей жидкости и температура воздуха разные. на пуске они должны быть приблизительно одинаковые.
