ZINZIYAHO
Весь контент ZINZIYAHO
  1. Привет подскажи пожалуйста нашёл пару? тоже ищу для z12xep corsa c 2005 с абс
  2. Всем привет! vw polo 2002 ошибка 65535 Кто может имеет не битый дамп для моего блока пишут что чистка не помогает нужен небитый дамп 24C08.rar
  3. скажите пожалуйста как вы прочли софт с родного блока???? можете скинуть распин для хпрог я смог считать только тот который без внешней епром а с епром никак не получается timeout error спасибо!
  4. Всем привет! имею проблему блок MSA 25.1 A0255455532 сдул флеши для удаления егр и маф сенсора сдул и считал обратно ставлю авто не заводится по диагностике на связь не выходит! думал может чипы перегрел при сдувании пJменял на AM29F010B так же не заводится и на связь не выходит заливаю софт скачанный у топикстартера так же не завоится и эбу на связь не выходит! ножки все проверил не замыкают между собой и звонится каждый пин вот считанная прошивка Сток-300td-w210-3.0-177ch-om606.rar
  5. всем привет! имеем мазда 3 2004 год американец какая частота дистанционки на данном авто??? перепробовал все частоты с помощью keydiy mini мобильная версия ни один не получается привязать в режим программирования ввожу открытием двери и поворотом зажигания но плату никак не хочет принимать подскажите пожалуйста что делать сталкивался кто???
  6. А мультифлэшер берет этот блок? Делал кто?
  7. А скажите чем вас слэйв расстроил???Он как и мастер только зашифрованы файлы насколько мне известно А функционал один в один как у мастер
  8. Приветсвую Всех! обновил прошивку с версии 5001 до версии 5060 но на скрине вижу 5001 софт еще не обновлял что не так сделал??
  9. Ребята а может кто скинуть рапиновку данного блока??? притащили газель с установленным этим движком ранее стоял 406 карбовый нужно проводку привести в порядок был бы признателен
  10. Мужики скиньте пожалуйста прошивочку шуструю под евро 0 для блока 824.3763.001-05 без адсорбера и ненужных подобных вещей спасибо заранее
  11. Проблема решилась заменой регулятора?
  12. Привет Всем! Друзья нашел кто способ решенияданной проблемы??? Или знаеь кто логин для адаптации 12 канала??? Был бы очень признателен!!" Так кае имею данную проблему но ремонтить не хочется двтжок Двигать CASA touareg
  13. Мужики здарова! Почти заканчиваю я свой проект По установке январь 5.1 на 6 котлов двигатель м 104 3.2 объем 220 лошадок Собственно хотел узнать нет ли ни у кого готовой нормальной прошивки Покупать ИОН и загатовку для настройки не вижу смысла Так как покупать все это для одного авто Да и с настройкой не разберусь М104 двигателя вроде не дфицитные, наверное найдется человек который грамотно уже настроил его Конечно не бесплатно это Январь уже дорабатываем под 6 котлов Нужна только прошивка под мой движок Просто залить и все
  14. Ребята поднимаю старую тему Так как нужно вырубить иммо На таком блоке Есть у кого решение?
  15. получилось подружить январь 5.1 с м104???Сам начал переделку Помоги инфой если можешь Прошивка в этой теме тебе подошла???
  16. Я же выше писал что такое авто и с таким номером блока ошибок незнаю привезли блоки старый блок физчески поврежден EWS 3 62WB800 HW03SW08 А нельзя все это сделать в дампах? имеею дамп от ЕВС и флэш e46.rar
  17. Машина Е46 318 2000г блок мотора bosch 0261 204 420 DME 1 430 940 нужна замена блока, есть донор, номера донора и родного совпадают флэш на родном стоит 29f200ba на доноре 29f200bb флэши перекинул говорят нужно еще и епром перекидывать, говорят синхра там
  18. Привет всем! Ребята подскажите пожалуйста имеем данное авто с таким же номером блока блок физически поврежден привезли другой блок точно с таким же номером перекинул флэш говорят нужно еще и епром но ничего похожего на епром там немогу найти может кто помочь??
  19. Привет всем, есть блок от бмв 2,0 120d 2006 EDC17CP02 трикор1766 нужно было удалить сажу и егр на днях считал прошивку по Бут все считалось сегодня хотел залить правленную, но хотел сначала еще раз считать чтоб убедиться что все в порядке читает шкала идет, в конце чтения выскакивает ошибка , скрин прилагаю и прошивка не сохраняется блок определяет питание видит пробовал прошивать епром перезагружал комп не помогает может кто сталкивался??
  20. как решил проблему?? перелил через упу??? если да то как подключался?
  21. А блок правильный выбрали?? нужно чтоб правильно выбрали
  22. Привет всем! перестала запускаться Galletto v53 все настройки норамльные, дата .01.01.2013 NTFS поддержка языков (Азия) то есть все что необходимо! винду переставлял несколько раз! что заметил после прошивки епрома, дамп в епроме и то что заливаю разные! то есть не прошивается епром, хотя пишет (completed) комп тоже пробовал менять, шнур менял, порты менял! нензнаю что еще смотреть раньше тоже слетала прошивка, перепрошивал и запускалась! а сейчас никак не хочет на компе никаких вирусов нет Прошивки тоже прилагаю видны отличия при сравнении FGTech-FT232.rar
  23. Привет всем! извинюаюсь что поднимаю старую тему, но мне нужна ваша помощь! на стило заменили шиток, и естественно мигает пробег! захожу в BODY далее CAN Setup / PROXI Alignment Procedure нажимаю на connect (F10) вылазит ошибка скрин 8 а если нажать на SIMULATE подключается, и CAN Setup / PROXI Alignment Procedure проходит , но пробег так и остается мигать, сегодня целый день мучал его никак! помогите пожалуйста использую elm327 v1.4
  24. Спасибо за помощь! до 6 утра долбился принял пин етот 3--2 то есть тот же пин в 3 посту, только 38 32! старые ключи не легли! новых не было ! поставил эмуль авто завелось Спасибо Вам еще раз за отзыв!! Я спать И пробеги не правильно определил ваг-епром-программер на доноре около 280000 на родном 314000 и еще, пробовал к старой доске привязать ключи, привязались но только с логином 0000 а ваг-епром-программер совсем другое показал я вообще не понял почему так
