ZINZIYAHO
Активные пользователи-
128 -
Весь контент ZINZIYAHO
нажимал ее тоже но выкидывает ошибку
вот маска 5H55W вот проц XC912DG128CPV8 пробовал и секюрити и обычный но почему то вкладка READ не активна . пробовал и с бдм и без него когда без него пишет чтоб поставил его , а когда ставлю все равно не активна вкладка read обид нет никаких нет возможности обращаться к мастеру да задаю потому что нет нигде ответа одни пишут что если китай то не будет читать разве у всех оригинал???? все равно хоть и китай он должен был что то делать да кстати пробовал подавать внешнее питание на ХПРОГ и без питание не получается
привет всем. спецы помогите хотел считать моторолу MC912DG128ACPV припаял 4 провода, подключил внешнее питание к ХПРОГ-М но при выборе вкладка РЕАД неактивна что не так делаю?
разробрался надо делать внутрисхемно ХПРОГ-М адаптер нужно использовать HC(S)12 BDM и длинный проволочек если не прав поправьте а вот тут я не пойму, в списке не нашел нужного мне процессора какую схему использовать из списка так как моего там нет MC9S12D64(QFP80) MC9S12D64(QFP112) MC9S12DG256(QFP80) MC9S12DG256(QFP112)
нет не мои я одолживаю и тот хозяин не знает что к чему если узнаю каким и как делать то начну тот прогер изучать мне бы просто узнать какой из них прочтет внутрисхемно дальше буду искать инфо
а чем вообще его читать внутрисхемно?? есть карпрог х прог м минипро поймите я ноль в этом
привет всем. нужно читать ту микруху тут вы пишите х прог м читали разве х прог м внутрисхемно делает??? боюсь выпаивать
привет всем. точно такая проблема после прокрутки начал моросит указатель уровня топлива вот хотел спросить как узнать кодировку приборки ???? он напечатан на приборке или где его взять??? буду очень благодарен за всякую помошь
- 9 ответов
- 8E0920900M
- RB4
(и ещё 3 )
C тегом:
переставлять звенки?? а схемы нет у вас??? ну какой контакт куда паять
нужна распиновка блока 028 906 021 GN ребята, профессионалы помогите может у кого есть ,буду очень благодарен. фото прилагаю audi a4 1.9 tdi 97
в том то и дело этих зенков нет больше что только не делал как только не паял не получается
привет всем. я тут писал про мой тек2 что не могу заставить работать после замены преобразователя на оригинальный "МОРНУСОН" он рабочий преобразователь так как проверял на столе подачей питания но когда впаиваю в тек то тек вообще не включается. а когда свой родной преобразователь ставлю тек работает вот даже не знаю что делать может когда я его паяю не так паяю?! фото прилагаю как я его паяю посмотрите пожалуста я подозреваю что не так я контакты паяю помогите раэобраться
привет всем. проблема у меня такая. сегодня хотел считать ошибки МЕГАН 2008 года не взял вин код читает дальше когда нажимаю "автоматический тест всех компьютеров" или "тест всех компьютеров" идет шкала как будто диагностируется а потом выскакивает такое окошко клип рабочий. после этого продиагностировал клио 2001 года на ура взял и проводка на авто целая цепляли КТС взял в чем проблема помогите
Я не могу понять какие из них контакты 1,2,3 и 5, 1=GND 2=+Vo 3=0V 5=VIN так??? ПОМОГИТЕ!!!
люди проблема у меня, заказал я етот преобразователь, по следующей ссылке, сегодня пришел, перепаял результат не включается теч2 потом обратно перепаял свой включается, вопрос на родном только 5 контактов, а на новом 6 , у всех так или только у меня?? и еще можно ли как нибудь проверит етот преобразователь??? http://www.aliexpress.com/snapshot/266687825.html
посоветуй какой тогда брать???? какой именно танго
Привет всем, кто нибудь может объяснить мне разницу между декодерами , я начинаюший хочу заказать но думаю какой брать, обясните пожалуйста http://www.cnautotoo...ecoder Box.html http://www.cnautotoo...ECODER BOX.html один С 4D DECODER BOX а другой с 46 Decoder Box
да китай, а при чем тут ето??? китай не китай читает же ошибки
на педаль не реагирует, но оп-ком видит педаль, дроссель, егр, свирл, все откинутын, по любому должна была завестись, и не глохнуть, а те ошибки они изза снятых ЕГР, СВИРЛ, ДРОССЕЛЯ,
Заполнил! помогите решить проблему Вы ето сказали чтоб посты набить, или серьезно????
привет всем, авто SAAB 93 1.9 TiD 2004 150 л comman rail (тот же мотор который стоит на zafira 1.9 cdti) авто не заводится, иногда заводится если крутит долго, может и не завестись, если заведется то проработав несколько секунд опять глохнет, ЕГР и вся выхлопная система откинута, и впуск тоже , то есть препятствий на впусе и выпуске нет, фильтр новый насос в баке качает, вот скрины кто что думает
привет всем! помогите завести авто астра 1.7 ДТИ слетел ЭБУ достал другой в наличии есть оп ком и карпрог фото под номером 1 старый блок а под номером 2 новый б/у помогите с чего начинать
sto tam??? kakaya prichina bila???????????????????????????????????????????
gesca привет. как? решил проблему ??
