s125250
Весь контент s125250
  1. MVP при подключении пишет ошибку т.е. не видит машину, launch в моторнике выдает ошибку P1614 когда захожу в иммо при чтении ошибок пишет ошибка при подключении. Подскажите пожалуйста где в дампе лежат ключи.
  2. MVP есть но Я так понимаю она запросит код подскажите пожалуйста код в дампе в явном виде или нет и в какой примерно строке.
  3. Я так понимаю чип 7936. Если да то пропишу ли Я его зная пин код?
  4. В моторном стоит 93c66 вот дамп. suzuki splash 8.bin suzuki splash 16.bin
  5. Я думаю моточасы в моторном а суточные я скидывал кнопкой. Пробег пересчитывали специальным калькулятором или простым?
  6. Да прорбег 4710 км а 400 метров вроде не было хотя точно не помню. Вы это как написал autodamp с 20,30 строк высчитали?
  7. Есть у кого нибудь дамп для сранения BRP ренегат 800 пытаюсь разобраться в каких строках пробег.
  8. Ребята спасибо большое, лампочка потухла. Но только не могу понять в базе дампов похожий дамп лежит с honda stream пользователь его выложил как OK но получается он с crash это нормально?
  9. Вот пробы. civic 2004 показывает 2 ошибки.bin civic 2004 показывает 2 ошибки .bin civic 2004 пропадает ошибка Замена блока но внутренняя ошибка блока появляется.bin
  10. Пробы могу скинуть но пока не на работе но в принципе все помню и так. Находил интернете дамп с honda stream сравнивал первые 3 байта одинаковые и последние 7 тоже, тер промежуток эти 2 ошибки оставались, множественными пробами вышел на 2 байт, но както странно не может crash находиться в одном байте.
  11. Много проделал проб, выяснил что при удалении в 20 строке 2 байта ошибка "Замена блока srs" пропадает но появляется "Внутрення ошибка блока srs". Сканером она стирается на щитке srs тухнет но при выключении и включении зажигания опять загорается. Подскажите кто знает cras только в 20 строке?
  12. Скажите хотя бы в какой примерно строке.
  13. Honda civic 77960-S6A-J810-M1 93c56 после удара ошибка "Замена блока srs". Ни в одном кальке не нашел такого блока нашел подобные дампы с другим номером с такой же eeprom с honda stream путем сравнения пытался изменять в 20 строке появляется еще ошибка "Внутрення ошибка блока srs". Подскажите в какой строке может быть crash, или дайте дампы для сравнения. civic 2004 crash.bin
  14. Утерян один ключ он единственный больше у нее ключей не было. Ключ по ее словам был простой с жалом и с двумя кнопками. Поискал такой ключ с ленивцем нашел только корпуса для них, но и находил ключи без кнопок наверное придется предлагать ключ без кнопок если не найду. Она все равно собирается сигнализацию ставить.
  15. s125250
    Suzuki splash
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Дама потеряла ключи Suzuki splash 2012г правый руль вот все что знаю. Машины рядом нет. Подскажите пожалуйста кто знает какой там стоит чип. Из поиска еще нашел что дамп вроде нужно читать с моторного для определения пина там вроде в 93с56 он в открытом виде или Я ошибаюсь? За ранее спасибо.
  16. У меня нескодько раз стрелы с осями вытаскивались, после первой оси на то чтобы разобраться как правильно поставить ушло в общем около 10 часов, после такой тренировки на установку оси уходит примерно 5 минут. Я думаю со снятием колпачка с высверливанием уходит на много больше времени.
  17. Схему не мог найти так всегда подходишь к делу глобально а причина в какой нибудь мелочи. Я думаю все согласятся.
  18. Уважаемые форумчане в общем дело было в плохом контакте провода который выходит из монтажного блока на питание bcm также на этом проводе сидит питание и стеклоподъемников после восстановления лампа загорелась как и должна чип прописывать не пришлось но пароль подошел специально проверил за что огромное спасибо. Значит на bcm приходит несколько питаний тк цз работал с пульта, задержка салонного света тоже. Если бы была электросхема быстрей бы разобрался. Всем кто помогал огромное спасибо
  19. Накачка есть еще раз проверил провода от антенны до bcm отключил магнитолу перещелкнул все разъемы, ошибка U1001 ушла, попытался продиагностировать bcm на связь не выходит цз работает, задержка салонного света тоже. Чек светится даже с отключенным эбу почемуто может панель?
  20. Eще раз проверил p1610, p1612 остались и появилась новая U1001.
  21. Не подходит. Где то на форумах чиал что дамп считывать нужно в 8 битном режиме я читал в 16 битном.
