sasha74
Весь контент sasha74
  1. на 450 лексусе справа есть блочёк,впрочем как и на бензиновом,только немного другой -на нём провод по-моему белый -зажигание рубит и гибрид тож.Разъемы снимай смело,будет ругаться,но ошибки все уйдут и гибрида тоже, удачи. или вот блокировка за щитком приборов фиолетовый провод сечением где-то 2,5 мм на форсунки (появляющийся), жёлтый или голубой(не помню) провод тоже толстый на старт(ready) и 3 блокировка за бардачком на мозгах 3-ий с верху разьём жёлтый провод (12 пин) управление рэле IGCT вот такие варианты нашёл
  2. есть два варианта брелок и антенна сперва попробовать перезаписать брелок далее будет видно но чаще всего брелок (падает ,мокнет статика и т . д .)
  3. http://avtolis.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=3&id=737&Itemid=110 может пригодится
  4. блок обхода иммобилайзера -бери нехочу(внутри полноценный ключ)
  5. концевые справа 2 и слева 3 кан там есть . здесь поищи http://www.carhelp.info/forums/
  6. если только пэрот устанавливается в разрыв штатной аккустики
  7. http://www.ultrastar.ru/6304 здесь есть интересные авто
  8. на камри рвал провод минусовой на свещение на подрулевом при даз
  9. концевой капота штатный на массу помогало
  10. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  11. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  12. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  13. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  14. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  15. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/72000-mazda-3-2010
  16. нужен can, особых заморочек вроде нет. схема подключения нужна? я не прочь посмотреть
  17. ничего сложного( блок-сиги на стяжки за основным релейным ) два зажигания(син и зел) асс(желт) стартер(бел-черн) замки по массе кор-бел и кор-черн концевые через диоды желто-син(багажник) остальные рядом .контроль на щитке черно-бел или черно-желт генератор (проверь) в левом крайнем разъеме поворотки на реле или по + или по- как удобней обходчик вр-2 сирену концевой лучше справа протаскивать
  18. sasha74
    ниссан
    как реализовать подъём водительского стекла?(без модуля)
  19. если кому пригодится __________Scher_Khan_Magicar_8____RENAULT_KOLEOS.rar
  20. наматывали провод на свечной провод!!!? так есть еще такие системы типа супер или агилон
  21. Были пожелания в крышу спрятать сигналку но кое как отговорил а решение принято из-за нестандартного подхода к "проблеме "клиента надо было что-то такое особенное, и желания совпали с возможностями.Таких людей пока больше не встречал. Все больше в инете насобирают информации больше бесполезной чем нужной.по теории должно быть отлично (в инете сказали) ,а на практике нет.
