alismotors
Весь контент alismotors
  1. Нет - первую строку тереть не обязательно. После установки на машину она меняется сама без посторонней помощи :))
  2. Похож на блок Chery M11 :)) - попробуй chery M11 TRY clear.rar
  3. Из за резисторов блок крякнуть не мог (тут дело темное) кто занимался ремонтом чейто недоговаривает..Для начала проверь питание на блок.
  4. Попробуй ix35-180515-try.rar
  5. Cнес конфигурацию, попробуй этот вариант: Ford connect‚_0285010717_clear.rar
  6. Твой дамп перетерт, поэтому ошибки по датчикам. Шторки можно сымитировать резисторами. Вот посмотри, комплектацию не знаю (( Mazda 3 BP4 M57 K30.rar
  7. Для начала вместо стреляного поставь обманки и потри ошибки, а там видно будет...
  8. Какие ошибки выдает сканер - дамп потерт нормально. 65.77 6900727 Temic 68HC912B32
  9. Ошибаетесь ! Автор снимал блок и переписывал через программатор - Вам дешевле отдать спецам или выкинуть блок.
  10. Краш и ошибки нетронуты, потерто совсем где не надо - классный кальк ))) ASX CLEAR.rar
  11. Для начала профиль надо заполнить. Потом я бы просто сдул с блока 95640 а не пытался прочитать через OBD Карпрогом,так можно и нормальный блок в мир иной отпрвить :)
  12. Для начала неплохо бы профиль заполнить.
  13. Насколько я понимаю - краш в обоих вариантах чистки остался нетронут )) Вот попробуй : focus 9m5t14b321b try clear.rar
  14. Интересно - но в исходном файле краш не записан ?? 95910 - 2Y200 Delphi 28405728 chip 25320.
  15. Нет для меня все не просто, поэтому я и не лезу в чужие разделы. Считаю что кaждый должен заниматься своим делом. Поэтому вопрос - что Вы тут забыли ?! нужо задать Вам а не мне ))) Кстате этот чип в программаторе заявлен - читается пишется через адаптор. так к чему вопрос ?)))
  16. 54-10 внутренняя ошибка блока. Дамп в студию )))
  17. Что за странные вопросы для Профи Вы задаете ? Даташит слабо посмотреть для начала ? Прочитать без выпайки можно, записать НЕТ - 3 нога SO8 Write Protect ( защита от записи )
  18. Во первых для начала в ремни эмули тоже надо поставить. Прога 6.4 весьма косячно чистит, потом в ней этот блок заявлен с моторолой, т.е. ты пытался почистить прогой с другим номером блока в надежде что 95080 авось прокатит ))) В любом случае ручками и головой всегда вернее чем косячным кальком. Вот пробуй : simens 95910-25200-m95080 Try Clear.rar
  19. Причем здесь выключатель, ошибка на кнтрольную лампу- может ее вооще вынули ??
  20. Плохо искал я так понимаю это - обрыв или замыкание цепи индикатора включения подушки пассажира.
  21. Ну уж так сразу и в помойку ))) Для начала потереть правилно надо и посмотреть нет ли дырок в драйверах, краш в пробе лежит себе не тронут... Вот пробуй - поверено, ну уж если не прокатит, тогда в... aircross CLEAR orig 8635a278 st95640.rar
  22. просто там написано Оптима, а тема про Tuscon ? Попробуй это : Копия optima_orig.bin
  23. Не понял какой дамп в оригинале - без творчества ?
  24. Личку бы почистил !)) Оба варианта потерты неправильно
