abrashin.alexei
Весь контент abrashin.alexei
  1. скорее всего прошивки из разного софта, на Я5.1 у меня также было, вшил две на основе одного софта и заработало.
  2. какой вкладкой там ковыряться, подскажите если не сложно....
  3. Здравствуйте уважаемые специалисты! Дастался мне Galletto 1260 который стоит 1600 рублей, может кто-нибудь знает, работает ли этот девайс с блоками EMS3132, устанавливаемые на Логан и Ларгус! Может кто-то пробовал:)
  4. подоткни подменный ЭБУ.... я три автела М73 поменял, именно Приоровских, другие не глючат
  5. С ней что-то делали или так притащили? И какое там ЭБУ? Версия прошивки какая?
  6. и ведь на этом, извините за выражение... говне, ездит кто-то
  7. Из этого..... нашел, собрал, троил и прочего сумбура ничего не понялно... может внятно, со знаками препинания можно пояснить? давление то кто-нибудь замерял на холодном и на прогретом двигателе? как связано масло и "горит чек", похоже на истерику.... всё в кучу..
  8. Есть подозрение на проводку
  9. А может авто поменяете??? на диагностику заедьте к нормальному мастеру, а не не гарантию) так всё можно поменять, а проблемма останется..
  10. при чём тут замена ЭБУ???? проводку проверяй в первую очередь, схему в инете найди.... на датчике всего 3 провода... + - и сигнал
  11. Пока я не постиг высот самостоятельной настройки программ, но попробую ответить: Первая программа отлична от стока, базовый состав ниже, БЦН выше на оборотах до 2000 об/мин, УОЗ при мощностном занижен, при экономе выше.... Вторая калибровка Виктора, только планка отсечки ниже. Самостоятельно катал по логам только Я5.1 под горбатый вал. Но лучше всего 100% поедет индивидуальная программа под конкретный мотор, строго прошу не судить! Век живи, век учись:)
  12. сначала пойми мотор (принцип работы, и т.д. и т.п.).... и только потом его электронику, согласен с lowepro
  13. главное... терпение, юзай дальше.... бесплатно никто не даст.....
  14. качай халяву .... пробуй, мы так-то эти прошивки покупаем, юзай поиском тут много всякого есть)))
  15. Братишка, а может к спецам съездишь? я так понял кроме борткомпьютера у тебя ничего нет..... так горю не помочь, скорее всего собака зарыта в epprom.... иммо тобишь криво потер.... :)
  16. Правила на первой странице форума не мешало бы почитать............... Прочтешь, поймешь почему.....
  17. другана попроси включить мозг и купить карбовый ТАЗик
  18. Везде есть вездесущие торгаши..... покупать нужно только у Автора!!! у меня с прошивками Виктора проблемм нет.... с расходом тоже...Будьте умнее при покупке:) Кинь в личку прошивку я сравню... у меня есть все оригинальные прошивки... включая эту.... интересно че тама навтыкали:)
  19. Это примерно из того-же........... Мужики у кого есть лишние бабки??? Скиньте на карту:) Достали ГОСПОДА попрошайки.... без обид...
  20. Прошка точно покупалась лично у Виктора????
  21. Конечно может..... тока вопрос ....ЗАЧЕМ???? возьми просто всё повырубай кроме датчика коленвала.....странные вы люди новички................
  22. вроде вопрос о бабосах не стоял:) понятно дело есть более бюджетные варианты.......
  23. М74 шить надо http://www.almisoft.ru/combiloader_M74.htm
  24. Я у Михалевского Игоря в Москве неоднократно в РОБЕРТ-БОШЕ учился..... очень грамотный диагност и преподаватель!!! Лучший из тех что встречались:)
