alex2006
Информация о alex2006
    ВАЗ 11183 8v
Достижения alex2006
  1. Да их как-бы уже штампуют , в июне поступят в продажу. Интересно , там как на Гранте CAN- шина ?
  2. А кто нибудь не подскажет , какие ЭБУ ставят на калины-2 ?
  3. gonta , смысл Вашего наезда остался мною не понят. Аргументов - 0. Кроме одного - у Вас уже "Их есть много , для примера:ТДФ-1" И при добавлении этой функции в программу , владельца оного придушит жаба .
  4. А зачем нужен "отдельный девайс" , если в программе уже практически есть возможность тестирования ИМ , только параметры - постоянные ? Причем для клапана адсорбера , например , уже реализована возможность менять скважность . Я , конечно не силен программировании , но думаю , что добавление возможности выбора параметров при тестировании форсунок и зажигания не должно быть сильно трудоемко . Зато функционал программы был бы существенно расширен .
  5. ViViseKtor , спасибо за отличную программу. Скажите , пожалуйста , а нельзя ли в управление ИМ - форсунками сделать выбор количества и длительности импульсов для проведения баланса форсунок ?
  6. Спасибо , все получилось . При выделении не показывается рамка ( только одна сторона ).
  7. Меняется масштаб , а как растянуть по оси времени , не меняя амплитуды сигнала по вертикали ?
  8. А можно ли график растянуть только по горизонтали ?
  9. mol78 , спасибо. Тормознул малость.
  10. Далее проверил логи Микас 10.3 . Тоже самое. Пробовал =1, 0 , не фильтрует.
  11. Ставлю флаг ХХ=да , пропадает вся таблица. Сейчас попробую др. логи На других- тоже самое. Пробовал флаг вкл. БН=да , опять убирает всю таблицу. (Bosch 7.9.7+)
  12. Подскажите , пожалуйста , как в readlogs включить фильтр по параметру "да-нет" ?
  13. Читать люблю , просто не в курсе , что "на днях будет обновление"
  14. А бесплатная (демо) версия уже не существует ?
