overlord1618
Информация о overlord1618
  • День рождения 03.04.1983
    Hyundai Accent
Контакты
  • MSN
    нет
  • Сайт
    http://нет
  • ICQ
    280056070
  • Yahoo
    нет
  • Jabber
    нет
  • Skype
    xamukadze
    Moscow
  • Интересы
    всего по чуть чуть
Достижения overlord1618
  1. Доброго времени суток! Опять немного поделюсь своим опытом. Собрал все оборудование наконец и прошил свой акцент. Попробывал экономичную прошивку от эссо, котоую здесь выкладывал оный. По началу поразила тем, что на том остатке топлива, на котором рассчитывал проехать километров 25-30 проехал все 60 ))) Сейчас вот тестрирую еще, но пока вот после следующей заправки расход остался в районе стоковой (порядка 11 л. на 100 км по городу), но это по очень, очеь жестоким московским часопиковым пробкам. Буду тестить еще, о результатах отпишусь. И возникло некоторое количество вопросов, ответам на которые буду очень благодарен. 1. Где или у кого можно взять/купить хорошие экономичные прошивки? Спрашивал и у Паулюса, и у Ледокола и у Эссо, нет. 2. Как правильно обучать экономичные и динамичные прошивки? 3. Можете дать ссылочку на ресурс где есть расшифровка заводского обозначения прошивок для акцента на эбу Кэфико? Заранее всем спасибо!!! )))
  2. Доброго времени суток!
    Не смог достучаться Вам в ЛС.
    Скажите, можно у Вас както получить прошивку Матиз-3 для Акцента))
    Если можно её на почту кинуть, то вот она overlord.thesith@gmail.com
    иначе скажите плз, сколько стоить будет )
    Заранее благодарю!
    Читать больше
  3. Спасибо! А дополненительный вопрос в током случае: вы пробывали из того бесплатного что на данной ветке выложено или в т.ч. платные? Просто размышляю приобрести прошу, а какую лучше в итоге не совсем ясно )) Понятное дело, что Паулюс - это Паулюс, опробыванный миллиардами итп, но это уже немного бренд ))) Интересно сравнение ) Дааа кстати: надыба ноут с ком портом (который ещё блин и ХРюшу тянет :-)), так вот с физическим ком портом и моим кл-лайн адаптером на 3-х транзиторах идеально и бессбойно заработали и хбндай флешер, и киа флешер, и TestECU, и ScanTech, вобщем физический ком-порт рулит )))) Всем советую )
  4. ВСЕМ огромное спасибо за советы и содействие! Прочитал всю ветку, очень много умного в моей голове поселилось )))) Теперь по делу, точнее по теме ещё вопрос: Всё познаётся в сравнении, так вот, сравнения прошивок Паулюса, Доктора, Ледокола и Esso на сколько я понимаю никто не проводил )) Подскажите пожалуйста, из практики какие по лучше, может какоенить ранжирование кто даст? ) Опять же, спасибо ) ЗЫ doctor-x не могу отправить лс, ящик забит, как с Вами связаться?
  5. 2 Таёжник Да ладно, не кипишуй )) Тебе спасибо за совет, пока что работаю над стабильностью, надеюсь всё будет ок )) Вобщем PCMCIA-RS232 вообще завести не получилось, толи железка кривая толи дрова, хз, но даже на ком порту КЛ адаптер не увидел ))
  6. Я конечно могу ошибаться, но FT232RL это и есть эмуляция ком порта, поэтому цепочка "сначало преобразователь ЮСБи-СОМ, потом сам собственно адаптер... " остаётся нетронутой ))) И кроме того, "BM9213 сделан на FTDI чипе", как раз таки на FT232RL или BL не поню,и как раз с ним "Связь неустойчива ". Купил сёдня таки PCMCIA-RS232 (Слава Богу с манибеком на случай чего), как протестирую - отпишу.
  7. Спасибо за ответ! Обновление: сколько не пытался, не получилось, попыток по 10-15 делал на разных скоростях. Одолжил у товарища мастеркитовский К-Л-Лайн BM9213, вот ссылка: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 С ним также работает OBD ScanTech 0.77, а вот Hyundai Flasher стал работать через раз. BM9213 сделан на FTDI чипе, я пропатчил его дрова чтобы скорость было 10400 бод. Шить пока не пробывал, но запущенная программа Hyundai Flasher читает паспорт или ошибки раз через три. Это отнюдь не радует. Сильно опасаюсь, что связь прервётся при заливки, и т.к. работает прога достаточно медленно, будет заливка слетать частенько. Гдето прочитал тезис о том, что Hyundai Flasher работает по-нормальному лишь с настоящими ком-портами. Опять же, по отзывам наиболее чётким является ком-порт PCMCIA-RS232. Хочу опробывать его и свой адаптер на 3-х транзисторах. О результатах отпишусь. ))) Кстати, на сколько неполезна частая перезаливка прошивки в ЭБУ? Или это более ли менее нормально? Спрашиваю из чисто академического интереса )) ЗЫ: УСБ-КОМ порт на пролифике не работает совершенно ни с какими прогами )))
  8. приавильно понял что с Кэфико работать не будет?
  9. Подскажте, а Кэфико без доработки через диагностический разъём им прошить можно? )
  10. Доброго времени суток! Поделюсь своим опытом немного ) Машинка - Акцент 2007 г.в., 16V 1.5l Спаял такой вот простенький адаптер: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=90446&st=0 точь в точь как описано выше )) Сделал этот т.к. достаточно простой для моего неискушенного паянием мозга )) И по отзывам он 100% рабочий ) Переходник на ЮСБ такой: http://www.just.ru/usb_com/187582_usb_com_...l_vcom_vus7050/ заработала только одна прога: OBD ScanTech 0.77, все данные двигателя прекрасно считала, даже скорость )) Hyundai Flasher работать почему-то не захотел, с ошибкой "ЭБУ не отвечает", хотя, как показал OBD ScanTech 0.77 соединение возможно и все данные считываются )))) Ни паспорт, ни ошибок не прочитал. В этой связи прошу совета, что не так сделал ))) Заранее спасибо )))
