widow
Информация о widow
    ВАЗ-21124
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Регион 50
Достижения widow
  1. Спасибо за пояснения. Поделись схемой подключения (для комбилодера, которой пользуешься).
  2. 1. Не поделишься ссылкой на чиплодырь? 2. Может я что-то не так делаю, нужно ли снимать блок с машины (если да, то какая схема подключения)? Я пытаюсь очистить EEROM через сервисный разъем, блок подключен к машине.
  3. Предыстория такая, мне нужно сбросить EPROM - не получается, пишет нет связи с блоком, хотя диагностика проходит. Как это победить? :(
  4. Что-то колдовство какое-то, диагностика проходит (все ок показывает ошибки, датчики), а при попытке считать EPROM пишет нет связи с блоком и соответственно при попытке очистить его таже ошибка. Подскажите где собака порылась?
  5. Можно все-таки поконкретнее - в какой закладке, чаво нажать.
  6. скажи пожалуйста по-конкретнее, как в "комбилодырь" сбросить EPROM, я просто никогда этого не делал (парень деревенский), чтобы не удалить чаво нето.
  7. Тогда вопрос по-другому, какая прога может сбросить EPROM в "Январе", я юзал Автоваз (но она по-ходу заточена под Bosch и не сбрасывает его)
  8. Есть К-line тестер (USB мастер кит) если об этом.... Я не пойму, почему этот блок (с неочищенным EPROM) работает на другой машине. Мне говорили, может глючит какой-то датчик, который игнорируется Bosch и отсутствует на другой машине.
  9. 1. Как это сделать (я в этом вопросе "чайник"). 2. Почему Январь работает на другой машине (обе машины 21124, единственное, что на другой нет катализатора).
  10. Добрый день, подскажите в чем отличие между блоками Bosch 7.9.7 и Январь 7.2? Изначально на машине стоял блок "Январь", машина перестала заводиться (происходит блокировка стартера, бензонасоса, нет искры). При установке Bosch 7.9.7 (c другой машины) двигатель запускает без проблем, в тоже время блок "Январь" на другой машине также прекрасно работает (с которой снимается Bosch)
