Eloi
Весь контент Eloi
  1. Перестал работать после того как сел аккум на машине .полетела прошивка csd.не обновляеться софт. Кто что подскажет?
  2. Куплю с4 ро адекватной цене чисто гоову с шнурками.
  3. Ищу дамп на данный блок только frm3r xe .
  4. Соглашусь с последним советом квкг потом подсос ,компресия ,и лямба регулирование. Из лсновных далее подскажем.
  5. Спасибо всем большое проблема решена заменой исм .
  6. Ест осцилограммы могу кинуть странно себя ведет.
  7. Когда появляется эта ошибка не могу соеденится ни с одним блоком управления кроме двигателя.
  8. Добрый вечер .ситуация такая если машина постоит заводится все в порядке проблем нет через пять минут аккп падает в аварийку не выбирается скорость и не заводится.кидаю скрины..
  9. Извиняюсь что так долго отвечал. Все решилось . Нашел блок и заменил его. Хозяин донора не согласился чтобы с его блока сливали флеш и епром.спасибо большое .
  10. Извеняюсь не мог выйти в интернет вин будет только завтра.
  11. Добрый вечер. родной блок аккп А 0305454032 сгорел загорелась проводка.Подкидываю другой блок с другим номером детали но тоже от егс52 622.6 машина едет но падает в аварийку ошибка Р2502.Подкидываю блок с такойже машины все в порядке не падает в аварию кикдаун работает.Какой есть заменитель или необходимо ставить такой же просто не могу его найти.Коробас отремонтирован заменено все гидроблок плата и бублик .
  12. Помимо целостности самих проводов необходимо проверить на КЗ.
  13. Прошу прошения что так. Долго tas34 большое спасибо. Все запустилось трабыл был комом и портом и переход ником)))
  14. В общем имеем железяку Mercedes Star Compact3 и виртуальную машину das xentry 2010 соеденен с ноутбуком постредством переходника usb -com драйвера установлены все как бы окей.но в окне диагностики das нет связи с мультиплексором.Подскажите как быть.Уже голова кругом везде все по разному описано. Сылка на виртуальную машинуhttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3353315
  15. Когда захожу через ведомые функций путь решения проблемы програмирование блока.сам не проделывал такой операций вот интересно как решать .
  16. Спасибо за помощь .очень расчитывал на отзывчивость.
  17. Eloi
    vw passat b6 2008 tsi
    Подскажите Как правильно произвести кодировку vas 5054 1 1
  18. Добрый день .Когда захожу в результат измерении значения показывает но не показывает название значений .Подскажите как сделать что-бы он писал название значения.Пожалуйста .
  19. Eloi
    mitsubishi pajero 1997 6g74
    Добрый вечер пригнали этот авто после ремонта в одном сервисе в котором пытались поднять холостой ход за счет датчика полржения педали акселератора и датчика положения дросельной заслонки скажите пожалуйста какие дрлжны быть показания и как правильно настроить есть mut 3 u launch.
  20. Спасибо всем огромное зас помощь.Победили .поменяли мотор актуатора потом выяснили что зубцы на корзина зажались и втулку в ккучу . после инициализации все заработало..Ласточка порхает.Тему можно считать закрытой.Еще раз все благодарность.
  21. http://volksmaster.r...yota-techstream и еще вопросиктем кто сталкивался как такой вариант. http://www.autoscane...atalogue_id=273 или вот этот???
