VVlad
Profi Club
    7
Весь контент VVlad
  1. Интересно, ты хотябы проверил работоспосоюность системы, ну скажим при отключении какого либо устройства - появляется ошибка? Я не смотрел как был почищен дамп, но даже такое отношение к двум, я бы сказал фатальным ошибках для блока, настораживает....
  2. Еще непонятно зачем свою просьбу почистить краш дублировать в базе дампов!Ну это было бы понятно если бы продублировал в платном разделе, а так...???
  3. Не забываем и том, что ПИН все же пятизначный!
  4. Вторая ,третья и четвертая цыфры пина соответствуют первым трем цыфрам пробега...:)
  5. Попробуй память пересадить...
  6. Личка ужк давно переполнена решениями....Но если не получилось - стучись.
  7. Это не правильное мнение, всю переферию нужно ставить сразу, а потом править дамп.То, что после чистки дампа количество ошибок увеличивается - правильно, если эти ошибки имеют место реально.
  8. Мне конечно без разницы...Но как тогда объяснить это..??? Думаю вместо помощи вы получите бан за предоставление неправильных данных...
  9. Возможно и так, не интересовался оригинал или клон валил дампы, но я сильно сомневаюсь, что китайцы переделывают кальки в клонах....
  10. Если читает 25ю серию, проситай как 25с160...
  11. Возможно и не нужно бы так радикально. Может есть техническая возможность не отключать, а авторизовать пользователя нажавшего ту или другую кнопку. И в этом посту будет видно, за какое сообщение кто и какой вердикт вынес.Это в свю очередь бует дисциплинировать пользователей, т.к. все будут видеть за какие сообщения лепят "минусы" и за какие "плюсы".
  12. Ну, КарПрог уже неоднократно косячил с СРС, только мне приходилось раз пять поправлять после него.
  13. Я думаю лучше фото стикера посмотреть бы...
  14. Мне не нравится как почищено, посмотри сам как ты начал чистить.Это или неправильный кальк или совсем не думал что чистил.
  15. А не так многое, Не указан тип памяти, год авто. Ну и ошибку не плохо бы полностью с номером.
  16. Да эти клоны не делают только ленивые...И соответственно клон-клону разница.Я когда первый брал он только один звук издавал и замирал. Второй взял несколько блоков зделал - нормально
  17. TMSка там стоит, можно и до бабки не ходить.
  18. Пробуй залить чужой дамп с таким номером и посмотри что будет
  19. Дамп похоже правильно прочитан...
  20. Зашел на соседнюю ветку и прочитал об несправедливом понижении репутации w260. Смотрю здесь в первом посту стоит -1.Честно говоря не увидел причины для этого. Если есть причина то пусть автор этой минус единицы обоснует ее. И это навеяло на мысль, может есть возможность отмечать авторство плюсов и минусов.
  21. Стучись, если еще актуально...
  22. Если ищеш Винкальк, достаточно набрать в командной строке Calc и он появится.Если же более специализированые, тогда в поиск.
  23. VVlad
    KIA Pride 2012
    А пробег правильно указан?
