VVlad
Profi Club
    7
Весь контент VVlad
  1. Блок как блок, ничего экзотического, стучись почищу
  2. Уже где-то встречалась база от DashBook без оболочки
  3. по таким вопросам стучатся в личку или скайп
  4. ...и коллекция дампов плавно превратилась в коллекцию "спасибо"
  5. там многое потерто лишнего, проверь на работоспособность блок. Отключи для проверки некоторые подушки и посмотри на реакцию блока. Если конечно для того что бы потушить лампу и так сойдет
  6. Весьма оригинальный подход к чистке краша, особенно это бросается в глаза в первых строках дампа, но я думаю не правильное решение проблемы
  7. Да, дамп большой, можно долго экспериментировать.Снова не то
  8. Не стоит переживать, все что заявленно в списках прекрасно работает и на "новой" реализации, жду в скайпе Chvvlad10 продолжим диалог
  9. Этот вариант на много лучше. Думаю даже можно пробовать на авто.
  10. Огромное спасибо всем принявшим участие в поике дампа, панелька ожила и тему можно закрыть
  11. Прошу прощение опечатка - ATmega32. Просто под это дело сейчас написал еще один кальк на панель Geely MK Cross с ATmega16 на борту.
  12. Cпасибо конечно, но это не то...Мне нужно флеш область с Atmega16
  13. Потерял дамп флеша с этой панели. Anmega32 флеш и ЕЕпром в панели открыт. У кого есть буду весьма признателен.
  14. Мои кальки интегрируются в среду прогера УПА посему для просмотра демо калька нужен сам прогер УПА, посмотри здесь для начала http://elecar.okis.ru/.
  15. Ответил на смежном форуме
  16. Да не все так просто...Старая реализация сколько лет была на рынке? - новая всего ничего, хотя темпы покупки новой реализации довольно большие и через годик я думаю эта проблема автоматом отпадет, так же как и при переходе с версии 1.1 на версию 1.2. Я думаю многие это не очень то и заметили, а мне пришлось практически заново написать все кальки. Потом где-то через пол года, макимум год о старой версии почти забыли В основном наличием новых чипов, в том числе и "екзотических", плюс неплохая функция програмного изменения питающего напряжения чипа, что очень полезно при внутрисхемке. Например в панелн квадрика BRP Outleynder прочитать 24с04 внутрисхемно при напряжении 3.3в старый прогер не может, новый при 2.0 читает и пишет влет
  17. В связи с тем, что возможности "новой" и "старой" УПы с каждой версией все более и более ощутимы мне приходится изворачиваться и делать кальки одинаково пригодными как для новой, так и для старой, но при этом приходится игнорировать все больше полезностей, которые были бы реализованы в новой версии прогера. Так скажем в новой реализации я мог бы с калька автоматически выставлять нужное напряжение питания (и не только) чипа необходимое для внутрисхемного чтения(это же значение можно использовать и при выпайке чипа), но - старая реализация сразу же находит функции которые ей не известны и блокирует загрузку скрипта :( Ето еще не все, с этим можно бороться тем что исключать полезные мелочи, есть более сложные вещи, многих чипов в старой реализации тоже нет и я не могу здесь уже делать скрипты которые будут поддерживаться в старой реализации. Вот у меня и назрел вопрос - Как быть дальше? Есть несколько вариантов этой проблемы или писать скрипты только под новую реализацию или же мне придется писать два варианта скриптов это в свою очередь весьма и весьма затормозит добавление новых панелей и блоков(что кстати не добавит в старой версии многих панелей и блоков, по причине отсутствия в списках многих чипов). Ну вот как бы поплакался....
  18. Делай фотки разъема, платы возможно есть возможность определиться с питанием по диодам
  19. Мдаааа...Я считаю, что производитель софта (Guardant, как в данном случае или любой другой) если он не может решить проблему с ведущими антивирусными лабораториями то он просто напросто не заслуживает доверия и не обеспокоен своим "добрым именем". Лично мне не нравится когда купленная лицензионная программа вызывает недоверие со стороны ведущих антивирусных програм и у меня пропадает желание устанавливать такие продукты на свой комп. Если до обновления защиты все работало то думаю лучше вернуться к необновленной защите, а в дальнейшем пересмотреть защиту
  20. Конечно можно бы и добавить в исключение, но это не ломаная прога...Аватс выдает конкретно что в проге присутствует троян Win32:Malware.gen. Впринцыпе можно бы предположить что Аватс тупит, но я пошел дальше и просканил этот файл спецутилитой по поиску этих троянов и к моему удивлению он подтвердил Аватся и тоже удаляет этот файл... Мне кажется автору проги нужно разобраться с этой проблемой. Кроме того я с тем же ключем запускаю софт версии 6.4 и никакие вирусы не фиксируются, а начиная с 7 версии это появилось. И попутно, коль уже идет речь о проге, думаю, что выбор языка реализоват красиво, но каждый раз его выбирать не практично, лучше будет это зделать опционно, хотя в опциях для любителя можно оставить и постоянный выбор
