romaus
Весь контент romaus
  1. Родной правленый дамп после установки блока в авто становится как до правки.... ----------ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ----------- на другом дампе с моим ВИН сконфигурировал ELMConfig'ом - поставил галку second upfront sensor fitted и наличие передних датчиков удара.... одна галка наличие передних датчиков удара не помогла - появлялись еще 2 ошибки что не видит этих датчиков и ошибка конфигурации p.s. second upfront sensor fitted - может кто в курсе что это за датчик такой ? где он расположен ? и где стоят обычные передние датчики удара?
  2. можно ли ElmConfig'ом закодировать.... и как правильно? читал что еще как вариант по вин-коду диллерские работники могут достать конфиг AS-Built?? и с его помощью закодировать??
  3. Доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто в курсе..... была прошивка в блоке аирбага кем-то поправленная после крашдаты - но ругалась на b1342 b1871 b2855 b1884 ..... я слил ее и почистил - залил обратно те же самые ошибки - сливаю а она уже опять такая же как и изначально.... тогда я взял другую прошивку от такого же блока 4M5T-14B056 AE - поправил в ней вин код и залил - теперь этих ошибок нет - появилась другая B2477 - ошибка конфигурации - я прочитал в соседней теме что это из за того что в блок подключено то что не закодировано.... я все перепроверил несколько раз перекодировал так как имеется в авто - но все равно ошибка появляется я прикрепил снизу файл который я слил(типо оригинал) первоначально и с которым я пытался работать и ничего не вышло... и с другого блока с моим ВИНmod_95080 4M5T 14B056 AE 0 285 001 847 ok.binorig_ford_c_max_airbag.bin
  4. сбросьте на мыло VW_airbag_resseter_tool_1.0.0.1 у кого есть : romaus@mail.ru
