-NMi-
Информация о -NMi-
  • День рождения 18.07.1976
    Ваз09
Контакты
  • ICQ
    176652162
    Saransk
  • Интересы
    Авто, Мото, Вело, Фото
    Гребля, Е.ля и Охота
Достижения -NMi-
  1. Отдайте авто специалисту и не мучайте себя и этот форум.
  2. Найди Графа, он как раз рядом с тобой живёт. Он поможет.
  3. Не найдёшь. Не ищи, бесполезно. Подключай на столе и вперёд! Купить можно б/у, тока ценник конский!
  4. А есть у кого дамп EEPROM + дамп считанный с ключа с блока EEC-V ? Можно в личку.
  5. Это получается диск №1 с идентами Repair 5DVD15-1A ??? Такой качать???
  6. Понятно. Так, там стоят два концевика, как я понимаю первый уровень закрывания и второй. Концевики нормально замкнутые и если попытаться открыть/закрыть замок "отверткой" то они размыкают цепь, т.е. рабочие. Теперь ещё моменты... Мотор доводчика как раз должен "дозакрывать" дверь до срабатывания второго концевика? На схеме есть два датчика "прищемления" двери (ноги B18, B19) где они стоят? Что за сигналы на ногах А7 и А8... это энкодер или счётчик?
  7. А логику его работы никто не знает? В смысле, что именно дозакрывает дверь... моторчик в замке или моторчик сервопривода подъём/опускание двери багажника?
  8. Оно там точно есть? И какие версии М и А качать? Качать митчелл + оллдату тот ещё гемор.
  9. Нужна схема электрическая блока Р 05026480АМ (не самого блока) соединение с концевиками и управление по КАН шине. В какой базе искать? Или сюда киньте. Не работает задняя дверь.
  10. -NMi-
    OP_COM
    Дык 2014 года тачки ко мне и не поедут, диллер по гарантии нашару починит.
  11. -NMi-
    OP_COM
    У меня хоть с 1,33 хоть с 1,59 все работает одинаково.
  12. -NMi-
    OP_COM
    У меня версия платы №5. Обновил до 1,57 прошивку и прогу поставил самую последнюю. Тачки 2014 года в списке заявлены. Всё работает.
  13. -NMi-
    OP_COM
    Это при условии что Butloader уцелел можно по USB прошить!
  14. -NMi-
    OP_COM
    ilya12 нормально там тебе всё прислали. мне вот интересно, что с боку - ICSP разъём китайцы замастырили? кто позвонить сможет? выводы 16,17,18 Pic-а. если так - то вообще его лафа программировать.
