62 -
Весь контент -NMi-
Найди Графа, он как раз рядом с тобой живёт. Он поможет.
Не найдёшь. Не ищи, бесполезно. Подключай на столе и вперёд! Купить можно б/у, тока ценник конский!
А есть у кого дамп EEPROM + дамп считанный с ключа с блока EEC-V ? Можно в личку.
Это получается диск №1 с идентами Repair 5DVD15-1A ??? Такой качать???
Понятно. Так, там стоят два концевика, как я понимаю первый уровень закрывания и второй. Концевики нормально замкнутые и если попытаться открыть/закрыть замок "отверткой" то они размыкают цепь, т.е. рабочие. Теперь ещё моменты... Мотор доводчика как раз должен "дозакрывать" дверь до срабатывания второго концевика? На схеме есть два датчика "прищемления" двери (ноги B18, B19) где они стоят? Что за сигналы на ногах А7 и А8... это энкодер или счётчик?
А логику его работы никто не знает? В смысле, что именно дозакрывает дверь... моторчик в замке или моторчик сервопривода подъём/опускание двери багажника?
ПАнятно, спасибо, качну.
Оно там точно есть? И какие версии М и А качать? Качать митчелл + оллдату тот ещё гемор.
Нужна схема электрическая блока Р 05026480АМ (не самого блока) соединение с концевиками и управление по КАН шине. В какой базе искать? Или сюда киньте. Не работает задняя дверь.
Дык 2014 года тачки ко мне и не поедут, диллер по гарантии нашару починит.
У меня хоть с 1,33 хоть с 1,59 все работает одинаково.
У меня версия платы №5. Обновил до 1,57 прошивку и прогу поставил самую последнюю. Тачки 2014 года в списке заявлены. Всё работает.
Это при условии что Butloader уцелел можно по USB прошить!
ilya12 нормально там тебе всё прислали. мне вот интересно, что с боку - ICSP разъём китайцы замастырили? кто позвонить сможет? выводы 16,17,18 Pic-а. если так - то вообще его лафа программировать.
Удалите тему!
Блок выключает первую форсунку после 5-10 минут езды. Из ошибок есть ошибка по проводке первой форсунке ну и так по мелочам. Машина после 2-х сервисов. Форсунки меняли местами, в конце концов 1-ю поставили новую... не помогло. Проводку звонили (я тоже) не помогло. Интересны осциллки с 1 и 2-й форсунок, посмотрите, разница видна. Куда копать дальше??? mtpro sz.rar
Так, докладываю: все прописалось, все ОК. Ошибок нет. Из жалоб: не холодит кондей... давление в контуре при вкл. компрессоре не более 5 Бар, когда компрессор выкл. 2,5 Бар. Похож пустой. Иногда на холодный мотор Это нормально?
Попробую сегодня
Толеранс, митчелл, АТИ... там есть.
Спасибо. У меня проблемка такая, вкл кондей, муфта клацает, а вентилятор не срабатывает и не холодит. На радиаторе, возле АКБ стоит блок, оч. похожий на ШИМ. Может там многоскоростной вентилятор?
Конфигурацию По Vin кто сможет? Нужно прописать генератор, вентилятор и кондей.
Забыл отписать... Машин починил и отпустил 4 дня назад. Что делал: ECU Virgin + New ECU + Key. Тему можно удалять.
Ффтопку!!!
Базаришь! Он как матрёшка - с лица диаХност, а со спины Хлиентос ))))))
