mnrg
Весь контент mnrg
  1. Хмм при чтении таг кей тулом старого ключа, читается как Tiris 4D, при чтении нового, переключается на вкладку Tiris DST+, при чтении старого вкладкой Tiris DST+ пишет can't read transponder.
  2. Здравствуйте! Suzuki Jimny 2010 иммо 33970-80g0 ID65 нужно записать новый ключ вместо утерянного, в старом рабочем ключе pg4 забит нулями, в новом тоже, подскажите, правильно ли я записал новый ключ в дамп, чтобы работали оба. Kлючи: Рабочий: DATA: F9 00 DEF8C615 RESP: 26B92B 1A4ECC Новый: DATA: F9 00 AB578083 RESP: 26B92B 1A4ECC jimny 24c01 orig.bin jimny 24c01 edit.bin
  3. Его остальные аккаунты тоже неплохо было бы пометить.
  4. Извлеки папку ImmoPlus в корень диска С и запусти по инструкции, подключив предварительно девайс. https://yadi.sk/d/CyJIIDOC3JnxRE Пароль прежний.
  5. Спасибо, что не прошли мимо, посмотрю.
  6. Со слов владельца, кто-то поковырялся в настройках магнитолы и перестали работать руль и закрываться от короткого нажатия стекла на всех четырех дверях, работают только при удержании. Провода в порядке. Разобрал блок, нашел подгоревшую конденсаторную сборку, заменил, но результата это не дало, вот и решил проверить кодировку, прошивку на него я не нашел. Кан комфорт и моторная работают как и должны. При постановке на охрану засыпают, затем появляется активность на шине комфорт и растет ток потребления.
  7. Всех приветствую. Подскажите по кодированию блока 09 центральной электроники, у авто не работает сигнал, кнопки на руле и стеклоподъемники не обучаются в крайних положениях стекла. Так же высокое потребление тока при выключенном зажигании и на охране около 900мА. При отключении блока центральной электроники потребление падает до 60мА. Лог с необходимой информацией прикрепил. Log.txt
  8. Пытался сегодня на гольфе пятом стереть ошибку в бси, версия 21 не трет, 18 вылетает при попытке стереть, шестая стерла без проблем. Так же сегодня киа спортаж 9гв пытался стереть ошибку после отключения подушки - не трет. Но там и ошибка вроде в1620, не помню точно. fvdi2014.
  9. Антенна случаем не возле металлических предметов располагается?
  10. Может кто знает, что за светодиоды ДХО стоят в фаре рестайла, управляются они блоком 4G0907697F, блока в наличии нет. Диоды включаются, как я понял в двух вариантах, тусклей и ярче, в блок приходит три провода, выходит пять, сопротивление на фаре между двумя бесконечность, между тремя остальными 10, 11 ком и 900 ом. Судя по шлейфу, включаются они параллельно, но не факт. Интересует любая информация, выходное напряжение, ток, форма сигнала, управление и т.д, т.к схемы на фару в эльзе нет.
  11. Спасибо, ребят. Что-то сразу не допер. Качаю, буду изучать.
  12. mnrg
    VW Passat CC 1.8tsi
    Приветствую всех участников форума. Столкнулся с вопросом замены всех четырех фар на дорестайлинге 2011г от рестайла 2012г. Чтобы оценить масштаб работ и понять, стоит ли вообще заниматься подобными переделками, решил начать с поиска кусков схемы по подключению. Понимаю, что идейка та еще))) но все же, прошу помочь в поиске схемы, распиновок фонарей, в общем любая помощь приветствуется, как и критика) Основой вопрос на данный момент, как реализовано подключение светодиодных ДХО на рестайле.
  13. Кстати, нашли сегодня ошибку в блоке абс, сам не смотрел, что-то типа "пропадание связи с блоком управления двигателем" но я на днях эбу шил несколько раз, может из-за этого, завтра гляну сам.
  14. По схеме кан шина там не "сквозная", но лучше пред. Я так понимаю, конфигурацией он не отключается.
  15. В смысле блок мониторит нажатие педали. грязи никакой не было, машина в гараже стояла.
  16. Почему тогда абс срабатывает, если по датчику педали идет торможение, а колеса крутятся?
  17. У меня чистенькая, прозрачная, во всяком случае в расширительном бачке.
  18. Понятно, спасибо, буду копать в этом направлении. Когда занимался его электронной частью, в частности драйвером, читал много негатива, а тут оказывается целый букет сюрпризов по механике. неплохо...
  19. Приносили блок абс на ремонт от джетты 2008г, блок не выходил на связь вообще, но тормоза при этом работали исправно... Мой блок:
  20. Колодки считай новые, 10 тысяч на них накатал. Выработка на дисках миллиметр, полтора спереди и чуть меньше сзади. Проверял недавно, была мысль такая, но в таком случае был бы скрежет, но все тихо.
  21. Да, никто не знает. В интернете темы есть, но ответов нет. Похоже, после таких "сюрпризов" на дороге от них избавляются. В гребанное полнолуние на болоте с немецкими танками! Отказывает, похоже, контур один и проблема в гтц от туда и слабые тормоза, юз, абс. Надо еще на первом канале спросить, экстрасенсов озадачить.
  22. Приветствую всех. Авто 2008 года, двигатель 1.6 Проблема происходит во время торможения, раз в месяц или реже. Завожу, поехал, на тормоза давлю, педаль нажимается как обычно, но машина тормозит очень слабо, давлю сильней, срабатывает АБС, тормоза понемногу появляются и срабатывают, но тормозами это назвать можно с натяжкой, дальше еду, пробую опять тормозить - все хорошо, как ни в чем не бывало. Тормозная жидкость не уходит, педаль не "шипит", что это может быть?
  23. Ребят, есть у кого прошивка тюн под евро2? HW: SIMOS7.1 SW: 71GL1030S7102700 SW ver.: VWXBZ0H0792072 HW Ver.: SIMOS71 1.6l SW upg.: 06A906033GL 1030 Пойдет и CAL_CAS71027_06A906033GM_1032_MOD_E2.bin Ищу для своего авто, возможно и не безвозмездно.
