zh_andrey
Информация о zh_andrey
  • День рождения 01.08.1972
    Suzuki Esteem
    Ногинск
Достижения zh_andrey
  1. X431 sn 980246260100
    Нужна активация
    1. Показать предыдущие комментарии  Ещё #
    2. zh_andrey
      zh_andrey
      Sorry sn 976990013732  Подписку делал у вас два года назад нужно продлить.
    3. zh_andrey
      zh_andrey
      easydiag желтый свисток
    4. BOSCH Invented for life
      Программа гатов на год онлаин обновления.. В личку прислал куда платит..
  2. Есть Х431 , есть ELM327, ПАК загрузчик, без разборки мозгов вычитать дамп можно?
  3. После нескольких попыток ввода иммо блокируется и не дает посмотреть ничего ждем примерно час и всё можно повторять можетвсетаки пин не верный и стоит его вычитывать из мозгов, но к сожалению кроме Х431 больше ничего нет
  4. в моторном ошибок нет прокрутку стартером вижу ну соотв. не работает бенз и нет упр-я катушками при включении зажигания накачка есть
  5. Изначально я могу посмотреть все т.е. 1) Количество обученных ключей(No. of learnt key)- 0. 2) Состояние ЭБУ(ECU status). Может быть NEUTRAL- блок переведен в нейтральный режим 3) Состояние ключа(Key status). Проверка этого параметра присходит при включени зажигания. Может быть INVALID- если ключ не прошел проверку подлинности Но после того как я пытаюсь прописать ключ блок отваливается(ввожу пин, скане задаёт вопрос на подтверждение и т.п.) Не удалось установить связь с блоком проверьте включено зажигание и т.п. Выкл. вкл. зажигание снова входим всё заново. В NEUTRAL загонял его не я
  6. Как правило на этих автомобилях достаточно разобрать брелоки пропаять всю элементную базу и они заработают.
  7. Притянули машинку на галстуке из какого то сервиса , соотв не заводиться. Со слов клиента там Х431 иммо перевели в neutral mode. У меня тоже Х431 вижу кол-во ключей 0.0, Эбу neutral mode, ключ не проверен. при попытке прописать родной ключ заново иммошник отваливается и пока зажигание не перевключишь и не войдешь в иммо заново связи с ним нет. Кто сталкивался с подобной проблемой? Пните куда копать. vin KMHBU51HP5U302088 код 242240 всё вроде верно.
  8. Процедура вроде описана здесь http://www.quantexlab.ru/communication/blog/index.php?page=post&blog=OalikO&post_id=53 пробую не получается толь у меня X431
  9. Есть vin KMHBU51HP5U302088 Код 242240 верно?
  10. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3517996 здесь почти все есть
  11. Находил на просторах инета что нужно резистор 120 Ом между 6 и 14 ногой с обратной стороны разъёма воткнуть, но всё без результата пробовал X431 и ELM так и не прочел. Нашел под капотом разьём 3 пиновый типа диагностический соединение произошло и всё дальше ничего сделать не смог ни прочитать ошибок ни стереть сканер при нажатии читать виснет и пипец.
