mushar
Весь контент mushar
  1. upa-s, подключил по даташиту что-то на TMS ругается
  2. Если возможно, точки подключения посмотреть?
  3. Всё получилось, спасибо за полезную ссылку..
  4. Спасибо такого блока у него нет, написал ему посмотрим что ответит, совпадение положения вина не всегда говорит о том что дампы однотипные к сожалению
  5. XC3261A-72F100L Infenion Flash C. Кто может помогите нужно 100% решение так как блок из другого города, проверить и снимать ставить нет возможности V40=P31387534=XC3261A-72F100L=Crash.bin
  6. как было подмечено ранее кто научился делать это - тот увольняется потому как работать там толком не дают)
  7. вроде как дамп не с этого блока, вот и ошибка
  8. до 120 строки в дампе какие-то странные данные, если сравнивать
  9. На сайте, чья макака вроде пример выложен)
  10. я бы с радостью помог но не стану этого делать по той простой причине что это чей-то хлеб) ищите кто чистит платно.
  11. не дотёрт дамп,и когда что либо выкладываете пишите модель блока а не число и дату
  12. Ищу дампы от данной модели любые, для сравнения volvo 0285 010 211 CR16 Crash.bin
  13. нужно хорошо представлять себе чем вы пользуетесь, это постоянные бета версии обнов (так у них и написано) прибор постоянно развивается и модернизируется,по возможностям он перекрывает потребности более чем достаточно и даже больше. Чего стоит осцилограф, возможность диагностики,проверка переферии,одо. всё сложно для реализации на одном железе.Честно говоря этот продукт уникален в своём роде, пусть нее с первого раза получается у когото прикрутить обнову но со своими обязанностями он справляется, поддержка всегда есть причём русскоязычная если сравнивать с той-же поддержкой от барса то множество плюсов в сторону трейда( это по диагностике). если по загрузчику то перечень блоков которые шьются вам пришлось-бы у других производителей по отдельности и за гораздо большие деньги (зато отлаженные версии). Посему думаю некорректно сравнивать этот продукт с другими а принимать всё так как оно есть и радоваться что производители не ставят себе целью драть бабло за код.И не забывайте что есть люди которые только начинают работать и у них возможности покупать комбилодыри опенпорты и тд....
  14. нормально Трейд пишет и читает, просто наверное дёшего стоит для своих возможностей потому и засерают его
  15. за дампы спасибо. но суть не в краше а в том что залили прошивку от другого блока. Нарыл инфу что блокам этим требуется вариантное кодирование при установке, то бишь привязка к авто-делается она по вину но судя по всему вписывается не вин полностью а его часть или он каким-то образом шифруется http://solaris-club.net/manuals/dtc/index.php?id=13635944661305. По дампам я сделал вывод что во второй строке есть 4 цифры которые идут после 1RRBB1????7345G76 не это ли кодировка......
  16. 95910-1R000 DELPHI 28319791 Ver 3,4 фото нимагу сделать так как блока нет на руках. но интересует третья строка в дампе там вбит номер с блока. для каждого блока он явно различный. Возможна ли причина в нём? фото от дампа прилагаю который заливал я.
  17. Как-то создалось две темы, родного дампа нет. Блок прошивался в Москве от туда таким и пришол, я залил дамп с другого блока с такими же идентами но результата ноль. нашол инфу что мол по вину не совпадение но вина в дампе не увидел solarys 95910-1R000 crash my1 .bin
  18. Добрый день. Нужна помощь по идентификации ошибки на хундай солярис В1684. Блок программировался на предмет удаления краша, после чего вышла данная ошибка. Пробывал заливать другой дамп-всё тоже самое. Может кто сталкивался, подскажите где искать проблему. Спасибо.
  19. кто-то залил другой, и теперь висят ошибки по занавескам а в машине их нет
  20. mushar
    Ford Escape 2012
    Добрый день всем. Притащили утопленника был залит салон,восстановил по возможности блоки. BCM ожил частично и с галюцинациями Блок двигателя жив но висит ошибка P0748. когда вращаю стартером искра есть импульсы на форсунках есть давление в рампе есть но не заводится....... Может ли ошибка эта не давать, или BCM?
